Масштаб в основной надписи связан с системным видом
Как известно масштаб, автоматически показываемый в основной надписи чертежа, связан с системным видом. Вопрос - можно ли его связать с пользовательским видом ?
Во первых не к системному виду а к первому созданному виду.
А во вторых - когда зайдёте в редактирование основной надписи - нажмите правой клавишей на цифрах масштаба и выберите "редактировать ссылку"
там на выбранных вкладках "вид" "масштаб" выберите необходимый основной вид.
Хе-хе! А в Крео всё наоборот - задаётся масштаб чертежа и уже виды создаются в масштабе чертежа. При изменении масштаба чертежа меняется масштаб созаднных видов. Разумеется для каждого вида (кроме проекционных) можно задать свой собственный масштаб.
6 часов назад, Ветерок сказал:
Разумеется для каждого вида (кроме проекционных) можно линии вырос по свой собственный масштаб.
А в компасе можно поменять и проекционнму.
8 часов назад, Ветерок сказал:
эммм...
к чему это здесь?
5 часов назад, Di-mann сказал:
Тогда он должен перестать быть проекционным по определению.
  • 5 лет спустя...
Вдруг кому-то пригодится:
Настройки - Параметры - Новые документы - Графический документ - Параметры документа - Вид: Убрать галочку с "Создавать новый вид" , поставить галочку "Создавать ссылку на масштаб вида в основной надписи"
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
      Нужно уважать пользователей. Понимаю, что сейчас идет "охота" на госкорпорации. Но из уважения к другим пользователям, купившим ранее версии Тифлекс, можно было бы дать хоть какой-то обзор нового: Металлоконструкции, Детали Машин, другие модули...
      да. Но вы с Борманом ИМХО упускаете ключевую роль трещин     Вот здесь на картинке видны линии Чернова–Людерса (темная часть) - это пластические деформации. А всё остальное хрупкий излом.
    • TVM
      Нет. Это-же костыль. :) Но списков вырезов два на скрине. Повторить не смог. Странно. Возмохно нужен опргделеный порядок построения.
      Да, меняются показания, причем в какую сторону зависит от направления тока, что логично. Т.к. у меня нет супер приборов, чтобы замерить с большой точностью, могу сказать плюс минус, это примерно 0,01-0,02 вольта на ампер. Принципиально, если из дома приволочь 300 ваттный лабораторник, можно попробовать вкатить порядка 10 А. Хотя если подумать есть мощный источник 24 вольта и регулятор тока, надо глянуть на характеристики регулятора
