Где купить/заказать технические статьи
Здравствуйте,
подскажите, где можно купить или заказать тематические статьи по теме механической обработки на ЧПУ станках и т.п.? Нужно для наполнения сайта, так как то, что сейчас есть - особой "техничностью" не блещут. Типа, мы очень серьезные, делаем все, у нас самые модные станки и инструмент, ну и вокруг-да-около с разнообразными наречиями и прилагательными. Чтобы было понятно, в начальной версии, фреза был обозвана Резаком.
Есть множество бирж фриланса и сайтов опытных копирайтеров, где вам могут помочь, посмотрите в интернете
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
