Нужен сварщик СПб (сдельно)
Работа на ЮЗе города.
Грузоподъемное оборудование. Изделия из листа и профиля.
Работа сдельная, время от времени. На нашем п/автомате.
Нужен нормально работающий человек, собирающий ровно детали, ровными швами.
Примеры чертежей по запросу.
Изменено пользователем Lyxey
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
