Куплю фрезерный станок с ЧПУ
Куплю фрезерный станок с ЧПУ с полем обработки 600:400:500 - 900:500:600.
Шпиндель от 8000 до 12000 об/мин, мощность шпинделя от 7,5 до 15 Квт желательно ВТ40
Точность позиционирования до 0,008 мм
Добрый день!
По вашему запросу можем вам предложить фрезерный станок "Sanmill"-710 или 1020 производство Тайвань.
Машина проверенна временем. Цена качество соответствует , есть много клиентов в России приобретавших это оборудование и имеют хорошие отзывы по работе на этих станках.
Есть хорошие условия для приобретения оборудования , рассрочка ,лизинг.
По вопросам приобретения пишите в личку rustadi1971@mail.ru
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
