Возможность компенсации люфта?
Андрей67
1 час назад, Андрей67 сказал:
что-то типа такого.
:sad:    Сомнительно уж Очень, чтобы Вам удалось найти КАМ софт, который был-бы заточен под умирающее оборудование.  :sad:
Хороший " хирург " = Механик нужен вашему станочку. Операция с переборкой внутренностей и реабилитация... :g:
Изменено пользователем hlibhlib
26 минут назад, hlibhlib сказал:
С чего Вы взяли, что оборудование умирающее? Я этот станок покупал новым с хранения.
27 минут назад, hlibhlib сказал:
Я сам себе механик и никого не допущу к оборудованию, на котором работаю.
Мой вопрос в первом посте был о другом. Ответ я получил. что САМ не способен компенсировать люфт.
Вопрос и тему можно закрывать!
В 03.06.2017 в 12:41, Андрей67 сказал:
сейчас растачиваю отверстия (контур)
В 04.06.2017 в 15:43, hlibhlib сказал:
в Мастеркаме решения своей проблемы Вы не найдете
Кстати, нашел хоть и бредовое. Приминительно для растачиваемых отверстий в моём случае. Нужно в CADе контур отверстия делать с учётом люфтов.:biggrin:
