Возможность компенсации люфта?
Андрей67
Станок фрезерный, ЧПУ ставил на него сам. По оси Х остался винт-трапеция (по особеностям конструкции), который естественно имеет люфт, пусть и не большой. На оси Y поставил ШВП.
Сам вопрос. Есть ли в МС возможность как-то компенсировать люфт по оси Х?
Сейчас растачиваю отверстия (контур), разница диаметров отверстия по Х и Y составляет 0,1мм. Может, можно в стратегии обработки применить какую "хитрость", чтоб убрать элипс?
Спасибо!
Попробуй найти в параметрах стойки слово backlash. Я так от люфтов спасся. К сожалению номера не помню.
Только для активации настройки необходимо перезагрузить станок.
Изменено пользователем hlibhlib
18 минут назад, hlibhlib сказал:
В постпроцессоре?
5 минут назад, Андрей67 сказал:
В постпроцессоре?
Нет_нет, в параметрах стойки  станка, именно, это такая железяка с столом и шпинделем.
         )), без обид. Просто улыбка.))
И с помощью индикатора, то. Есть методом научного тыка.
2 минуты назад, Андрей67 сказал:
Если у вас люфты в станке то программой вы их врятли выберете :g:, так  как САМ системы не заточены на то чтобы решать механические проблемы станка!
Изменено пользователем Frezer_PU
Малость погуглил и вот что нарылось... ))
48 минут назад, hlibhlib сказал:
Да я и не обижаюсь. Давайте поулыбаемся вместе.))
Вот сам станок. И естественно, параметров, типа параметр 1851-backlash, у меня нет.
Я тоже гуглил, люфт можно выбирать в УП. Но пишут, что это работает не корректно.
Я не могу настаивать, но если управлением шаговиками электроникой не получается, что по меньшей мере странно, избавляться придётся именно механикой, либо переделывать гайку по типу токарки или устанавливать пружины или противовесы которые и займутся компенсаций люфта.
Вспомни как от подрыва зажимая стол избавляться универсал создавая нагрузку только на одну сторону винта.
21 минуту назад, hlibhlib сказал:
Гайка по типу токарки тоже имеет люфт. Я бы поставил ШВП, но нужно с левым вращением, не нашел.
Пробую компенсировать в Mach3.
Не знаю, как по финансам, но я встречал станок с дополнительной линейкой положения на которую при приближении к координате и ссылается станок.
Штука просто классная.))
Одной линейки мало. Её нужно состыковать с сервоприводом. Мой (UHU servo) этой возможности не имеет.
А оптические линейки сейчас не дорогие.
Может просто применить механику, как предлагается тут...
Ну, если нет механизма стягивания гайки, то придется ( в Вашем случае ) его продумать и изготовить.))
        :rolleyes:     :g:
6 минут назад, hlibhlib сказал:
Механизм есть. Но не работает пара трапец. винт и гайка без люфта. По определению! Даже если выбрать люфт, то латунную гайку сожрёт буквально через несколько минут.
По вашей ссылке "игрушки", там не те нагрузки, которые на моём станке.
Но в Мастеркаме решения своей проблемы Вы не найдете однозначно.
Думаю поможет замена винтовой пары или ПО станка, где есть устранение осевых люфтов ( backlash ).  ))       :sad:
Да, я это уже понял. Т.к. ШВП с левым вращением по разумной цене найти не удалось, пытаюсь компенсировать люфт в УП.
4 минуты назад, Андрей67 сказал:
Попробуйте Масштабирование по Оси Х, вдруг дискретности хватит.))
Дело в том, что режется не совсем элипс. А что-то типа такого.
Изменено пользователем Андрей67
Может то что скажу бред, но вдруг получится.
Постпроцессор заставить за этим следить. Типа " Если Х1 < Х2 то..... "     перед перемещением добавляем ход по Х, например ,0.1 мм
Изменено пользователем DVAS
7 минут назад, DVAS сказал:
Может быть, но не знаю как это сделать в постпроцессоре.
