Коммерческое предложение
Где делают пресс-формы для литья пластика?
Компания «Легпромразвитие» производит оказание услуг по производству пресс-форм и литья изделия из пластика.
Мы гарантируем качество продукции, минимальные сроки, реальные цены и высокий уровень сервиса на заказах любой сложности.
Преимущества:
  • профессиональные знания и опыт – десятки придуманных и воплощенных пресс-форм, сотни тысяч выпущенных изделий!
  • высокий уровень сервиса – мы всегда работаем для клиента!
  • оптимальное соотношение цены и качества!
  • Изготовление «Точно в срок»!
  • Изготовление крупногабаритных форм!
Возможности
Большой парк как универсального, так и специального технологического оборудования позволяет выполнять все виды механической обработки металлов.
Собственный дизайнерский отдел, конструкторский отдел, инструментальное производство.
Наличие более 40 термопластавтомата с усилием смыкания от 20 тонн до 1000 тонн и массой впрыска от 20 г до 6,6 кг позволяют изготавливать широкий диапазон изделий из любых полимерных материалов.
Наша работа:
  • изготовление «под ключ» от идеи - до материального воплощения в виде готового решения;
  • изготовление по имеющейся конструкторской документации;
У нас можно заказать любую пресс-форму для пластика:
  • холодноканальные формы;
  • горячеканальные формы с центральным инжектором, с коллекторами;
  • формы для изготовления изделий с закладными деталями;
  • формы с подвижными элементами: ползунами, вывертными знаками;
  • семейные формы;
  • двухцветные и двухкомпонентные формы.
Вы обращаетесь к нам с идеей или задачей, которую необходимо решить.
Мы конкретизируем и реализовываем вашу идею – переводим ее в технологически выполнимые операции и изготавливаем конечное изделие.
Изменено пользователем Zoodr
https://www.google.ru/search?q=Вы+обращаетесь+к+нам+с+идеей+или+задачей%2C+которую+необходимо+решить.+Мы+конкретизируем+и+реализовываем+вашу+идею&rlz=1C1CHWL_ruRU745RU745&oq=Вы+обращаетесь+к+нам+с+идеей+или+задачей%2C+которую+необходимо+решить.+Мы+конкретизируем+и+реализовываем+вашу+идею&aqs=chrome..69i57&sourceid=chrome&ie=UTF-8
ХА-ХА! надо обязательно скомуниздить громкие фразы из интернета.
4 часа назад, ILL сказал:
Адрес то в Бобруйске какой??
Факс: +375 (225) 48 08 33, info@lprazvitie.by
213826, г. Бобруйск, ул. Карла Маркса, д.27
В 02.06.2017 в 22:16, chatjokey сказал:
Обязательно :)
В 02.06.2017 в 15:11, Zoodr сказал:
Преимущества:
Возможности
Наша работа:
  • семейные формы;
213813РБ, Могилевская область,
г.Бобруйск, ул.К. Маркса, д.27
Тел+375 225 75 08 55
Тел/факс +375 225 48 08 33
www.lprmold.com
amartynov@lprazvitie.by
В 02.06.2017 в 17:56, ILL сказал:
Извиняюсь)))
www.lprmold.com
    • Artas28
      нашли нужные параметры в разделе 5-axis par.
      Контроль положения центра инструмента. проще наклонный план(плоскость) настраиваются как правило точки пересечения осей вращения и расстояние оси z от поверности торца шпинделя до этого центра.
      Особенно когда на одной партии размер стоит как кол на морозе, а на другой надо опять с бубном возле станка потанцевать.
      Логично что нужен пароль с более высоким уровнем доступа. 520 не открывает? может 521 и т.д.
    • Artas28
      Добрый день. Кто нибудь в синтеках, калибровал RTCP (не знаю как правильно это назвать)? В мануале C_CNC Parameter Manual для этого есть параметры, начиная от pr3001, но в станке такие параметры не отображаются. (или они скрыты) Сдвинули стол в более удобное положение(4-5ось), а RTCP правильно отрабатывает только в первоначальных координатах стола. Нужно забить новые координаты в параметры для нового расположения стола. Как к ним добраться.
    • Baradozzz
      Уже разобрался. Стойка сама расставляет знак ";"
      Нужно построить диаграмму Кэмпбелла для вала центробежного многоступенчатого насоса, а так как я новичок в этой тематике, то нужно оживить данный топик :-) Критические частоты собираюсь считать в МКЭ. При этом моё ПО не позволяет посчитать изменённые частоты с учётом гироскопических моментов, прецессии и прочих няшностей автоматизировано как в Femap/Ansys. Времени на изучение этих программ нет, так что думаю выкрутиться следующим образом: 1) Моё ПО позволяет извлечь деформированную форму из статического анализа, так что на первом этапе считаю линейную статику, где к валу приложена сила тяжести, извлекаю деформированную модель; 2) на искривлённой модели вала считаю преднапряжённый модальник, т.е. делаю несколько расчётов СЧ с разными частотами вращения вала. 3) соединяю точки, строю диаграмму Кэмпбелла.   Вроде бы всё понятно, решил отработать на "игрушечной" модельке.. Вот такой простенький вал с одной ступенью в центре. Жёсткое защемление по всем ст. своб. на торцах.   Прогиб в статике. Извлекаю деформированную форму Преднапряженный вращением модальник искривлённой модели вала. 1-я частота ~12 Гц   Модальник без нагрузки искривлённой модели вала, Модальник без нагрузки исходной (прямой) модели вала, а также преднапряженный модальник исходной модели вала дали примерно одинаковую первую собственную частоту ~10.5 Гц. Т.е. вроде как метода работает, частота сдвинулась: если говорить языком МКЭ, то искривлённая модель внесла необходимые корректировки в матрицу масс, а преднапряжение - в матрицу жёсткости (что-то похожее давно обсуждали в топике с Графской пружиной). Но вот с этими вилками уже непонятка получается.. не удаётся получить эти самые вилки. Пробовал нагружать вращением по часовой и против часовой стрелки: по моей логике в одном случае частоты должны быть расти относительно расчёта с прямым валом, в другом - падать. Но частоты получаются ровно те же самые...    Про моменты сил вообще не понятно.. В моём скудном понимании при вращении тела с неуравновешенной массой возникают дополнительные силы инерции, которые в случае вала приводят к его колебаниям (нутация). А гироскопический момент по идее должен всегда препятствовать потере устойчивости (сильной раскачке) вала, т.е. должен стремиться возвращать в исходное положение. Буду рад если погрузите меня в физику процесса :-)   Народ, что думаете насчёт методики в целом? Имеет ли право на жизнь? Или она априори неверна?
      посмотрите режим управления какой включен в параметрах . опишите какие сигналы идут на привод? код инструмента в него и из него на входы выходы поступает или только сигналы управления вращением? если коды инструмента не поступают тогда скорее всего plc у вашего привода  нет  как похоже нет и 8 уровневой защиты у вас просто установлен mtb пароль и он не mpara
      https://darxton.ru/catalog_item/servodvigatel-leadshine-cs-m23445b-s-tormozom/ наверняка есть и 8,5Н и 12 Н чем больше дури тем меньше оборотов, для на 12 Н всего 300 оборотов, + чем больше типоразмер тем больше вероятность поймать резонанс на низких оборотах. Я бы смотрел в сторону сервы 750Вт с редуктором 5к1 а что им тягать? Наверняка ведь ещё и винт будет и там сумарно получится грузоподъёмность около 1500кг
    • Димон 87
