Да кто бы спорил! Со всех точек зрения отличная вещь. А что до вроде бы как нерадивого сотрудника ReniRussia - бывает, никуда от этого не деться. Это если там не было каких-то подводных камней, о которых мы не знаем.
вообще DCM ругатся на Т41 с которым все нормально судя по таблице откуда у него такая L взялась непонятно.
в таблице места у вас только 0 инструмент пропишите туда еще что нибудь и снова вызовите цикл ручной смены или tool call 0.
может у вас цикл ручной смены не завершен и биты состояния запомнили это и теперь пока нужный не сбросишь станок ее не завершит хотя отключение мониторинга а потом init software если оно красное и становится зленым обычно помогает привести ATC в чувства но это целиком зависит от программы PLC
С точки зрения управления оператором очень удобная вещь, для привязки детали не надо забивать команды в MDI и проверять не напутал ли чего.
Вызываешь Omp, в ручном режиме подводишь к месту где нужно привязаться, открываешь оболочку,
выбираешь нужный цикл, и запускаешь.
С привязкой инструмента ещё проще:
В оболочке выбираешь какой инструмент нужно померить, он сам вызывает его из магазина и едет на измерение.
Есть цикл замера нескольких инструментов подряд например нужно измерить с 3 по 10 инструменты.
Или цикл замера инструментов в разнобой, можно задать 10 номеров инструмента он вызовет каждый и измерит
нет Gui поддерживает и управление ts-27r и Omp.
Причем циклы управления Omp они используют Inspection Plus.
И насколько мне известно купленное целиком отличается от демо-версии, тем что купленное целиком позволяет вызывать команды обращаясь к ним из MDI.
Doosan Renishaw GUI Manual.pdf GUI V2 manual.pdf
вот как это выглядит на станке
Данная оболочка часто встречается на станках фирм Hyundai, Doosan, Hwaceon, Hartford
Завтра буду пробовать. Пару вопросов : в 789 это спасение инструмента(help)? зажатие-разжатие делал-потом инициализацию тоже делал. Убрать T5 из грейфера прописать там T0? вообще магазином не ползуюсь пару лет после того как стал глючить- единичное производство(прессформы) особо не нужен он, а начальство как-то не особо горит желанием перед высшим руководством что-то менять и доводить до ума, всё сам(печаль)..
Как насчет того что станок не понимает что у него в шпинделе? Надо файлы tool.t и tool.p Я так понимаю?
