Step 214 Что значит 214?
evgw
On 2/6/2020 at 1:07 PM, zerganalizer said:
Если у вас проблемы со STEP катии - попробуйте сделать так:
1. Экспортируйте в него.
2. Откройте этот STEP.
3. Экспортируйте повторно.
Решало проблемы с некорректной передачей моделей в САМ.
Подобный прием помогал и при переносе из Инвентор в Компас.
В таком случае, как вы описываете, может еще вот такой софт помочь:
DATAKIT CrossManager
    • gemini74
    • alex0800
    • artberesta
    • sapr71
    • ЮрЮрыч
    • mr_Voden
