Ищу эксперта по пресс-формам для платных консультаций
Добрый день!
Я ищу эксперта по проектированию и изготовлению пресс-форм, по выбору материалов, по вопросам расчета стоимости, по вопросам производства изделий на термопластавтоматах и по всем прочим вопросам, которые могут возникнуть в промежутке между готовым STL-файлом с деталью и готовой отливкой детали для оказания платных консультаций.
Эксперт должен мне помочь эффективно во всех смыслах этого слова пройти путь от модели детали в формате STL до готовой отливки детали.
Я планирую, что эксперт будет оказывать консультации вместо выполнения самих работ.
ИСХОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
1.)В AutoCAD Mechanical 2014 спроектировано определенное количество деталей. Детали спроектированы на основе требований к геометрическим формам деталей, которые должны отливаться на термопластавтоматах.
2.)Геометрические формы деталей достаточно простые и являются комбинацией примитивов.
3.)Все детали прозкспортированы в формат STL.
4.)Все детали достаточно мелкие: в основном размеры по XYZ составляют от 3-4мм до 2-3см.
5.)Количество типоразмеров деталей -- среднее.
6.)Количество деталей каждого типоразмера в одной отливке -- среднее.
7.)Литьевые уклоны отсутствуют и будут отсутствовать в исходных файлах STL с деталями.
8.)В файлах STL содержится только 3D-модели деталей. Чертежи с размерами и прочим отсутствуют.
Если Вы можете порекомендовать эксперта, который удовлетворяет необходимым компетенциям, то, пожалуйста, порекомендуйте.
Если Вас заинтересовало данное предложение и Вы обладаете необходимыми компетенциями, то прошу Вас связаться со мной в ЛС.
Спасибо.
С уважением,
Георгий.
Бесплатный совет Георгию, формат STL заменить на формат STEP, иначе появятся проблемы с нетвердотельным форматом 3Д. Надеюсь, что эксперт нашёлся на нашем плодородном форуме.
29 минут назад, Ljo сказал:
или x_t (парасолид), если есть возможность. А stl оставьте для 3D печати.
2 часа назад, Ljo сказал:
Ljo, спасибо большое за совет!
Без проблем проэкспортировал из AutoCAD в формат STEP.
Посоветуйте, пожалуйста, хорошего эксперта.
2 часа назад, Bully сказал:
Bully, проэкспортировал в STEP. Спасибо!
Действительно, STL Я использую для SLA 3D-принтера.
ВАЖНОЕ УТОЧНЕНИЕ:
Я сам заниматься проектированием пресс-форм и всем остальным между STEP.файлом и готовой отливкой, скорее всего не буду, потому что для этого нужен профессионал.
Эксперт должен мне помочь в правильном общении с непосредственным исполнителем, который будет проектировать пресс-формы и т.д.
Изменено пользователем QuieroMas
не знал, что объединяются ответы
Сергей Любаков
Есть эксперт по прессформам. Ваш имейл остаьте или номер.  Сергей
Info@tokarmet.com
Изменено пользователем Сергей Любаков
ВАЖНОЕ УТОЧНЕНИЕ №2:
Эксперт должен помочь мне в поиске подрядчиков по изготовлению пресс-форм и в правильной работе с подрядчиками по изготовлению пресс-форм, чтобы эффективно во всех смыслах этого слова пройти путь от модели детали в формате STEP до готовой отливки детали.
Эффективно, тогда по цене проще с Китаем работать. А вы литейщик или это ещё один пункт в поиске для эксперта?
1 час назад, Сергей Любаков сказал:
Info@tokarmet.com
Сергей, добрый день! Написал Вам на почту с вложением примера детали в формате STEP. Спасибо. С уважением, Георгий.
16 минут назад, Ljo сказал:
Ljo, Я не литейщик.
Да, это еще один пункт для эксперта.
ИМХО, Китай или неКитай зависит от требований к точности, массовости и т.д.
Умею чертить в Автокаде.
Знаю теоретически требования к форме деталей для литья на термопластавтоматах.
Знаю теоретически способы изготовления пресс-форм.
24 минуты назад, QuieroMas сказал:
Думаю, Вам не нужно искать кучу экспертов, а надо найти одного производителя - кто сам спроектирует форму, изготовит её и при необходимости отольёт партию изделий. И цену тоже назовет сразу. За всё. Обычно все так и поступают. Вы, как заказчик, будете принимать готовое изделие, не заморачиваясь как сделана форма, как оно отлито и прочее, что Вам знать не нужно.
2 часа назад, Ветерок сказал:
Ветерок, спасибо за ответ!
Постараюсь чётко объяснить свою мысль:
Я сам могу только проектировать детали в Автокаде и имею только теоретические знания по проектированию и производству пресс-форм, по льитю на термопластавтоматах и т.д.
Да, предположим, Я нашел одного производителя и передал ему STEP-файлы. Далее возникают ряд вопросов к заказчику на которые надо заказчику ответить и в зависимости от ответов меняется цена, сроки, ресурс и т.д. и т.п.
Поэтому, мне нужен советник, эксперт, который мне поможет эффективно поработать с производителем пресс-форм до начала работ, в процессе работ, и при приемке работ. Причем чам советник сам ничего делать не будет, его задача что в промежутке между STEP-файлом с моделью и готовой отливкой все было сделано по возможности правильно. Как-то так.
Описанный Вами путь мне представляется опасным для Заказчика.
1 час назад, Booster сказал:
Автор пишет "помочь пройти путь", а не получить оптимальную экономику.
Booster, спасибо за ответ.
Я к сожалению не ясно выразился в исходном посте, а отредактировать нельзя.
Я спроектировал детали и есть готовые файлы STEP.
Проектировать и изготовлять пресс-формы Я не собираюсь, потому что этим должны профессионалы заниматься.
Для эффективного общения с проектировщиком и производителем пресс-форм мне нужен советник-эксперт который путем платных консультаций сможет помочь добиться от производителя пресс-форм требуемого результата по качеству, цене, срокам, ресурсу и т.д. Потому что Я не могу сам оценить предложения производителя.
А почему чертежей нет, а только модели? Профессионалы работают с чертежами только.
Изменено пользователем zloyuri
2 минуты назад, zloyuri сказал:
Zloyuri, Есть 2D-чертежи в плоскости XY, из которых Я выдавливал 3D-примитивы. Можно конечно проставить размеры. Деталей много, чертежей будет тоже много.
Я считаю, что современные технологии требуют только лишь 3D-моделей в т.ч. для проектирования пресс-форм.
Поясните пожалуйста, почему только 3D-моделей недостаточно.
Например, нарисовал 3D-модель, проэкспортировал в STL, отправил на SLA 3D принтер, результат получен без всяких чертежей и размеров.
Про допуски-посадки что-нибудь слышали? Вы конструктор или где?:-(
1 час назад, zloyuri сказал:
Правда? Я уже лет десять чертежей не делаю. А мои изделия не только изготавливаются, но и продаются.
2 часа назад, QuieroMas сказал:
Для проектирования деталей этого почти достаточно. Надо ещё иметь представление каким методом это изготавливается, но вовсе нет необходимости разбираться в проектировании прессформ, режимах литья, охлаждения и прочих технологических нюансах.
Вообще-то, это не дело конструктора. Это дело менеджера. По большому счёту это дело заказчика. Это он должен договариваться с производителем точно так, как договаривался с Вами.
Или Вы хотите сами закрывать все вопросы: и проектирование, и изготовление, и доставку с логистикой, растаможкой и прочим? Тогда тоже подход должен быть другим - найти конкретного производителя, с которым будете работать, он Вам всё расскажет, что Вам нужно знать (и объяснит, чего Вам знать не надо). И найти конкретные транспортные компании и т.д.
9 часов назад, zloyuri сказал:
сообщите об этом китайцам, а то парни не знают:wink:
Нет, оно понятно, что с чертежами лучше. Но если нет каких особых требований по точности стыкования с ответными деталями (это бывает, но далеко не всегда, и уж такие моменты заранее согласуются), то обычно исполнитель берет и делает пресс-форму без вопросов, закладывая усадку под оговоренный материал.
21 минуту назад, Bully сказал:
Ну, правильно, игрушки можно делать и без чертежей, даже без моделей, типа творчества (и не 10 лет, а всю жизнь). Человек сказал про обычное машиностроение (не говоря уже про точное и т.д.).
Изменено пользователем Атан
@Атан вы будете удивлены, но детали из пластика и в машиностроении имеют достаточно грубый допуск (не плюс минус лапоть, как в игрушках, ест-но, но +/-IT16/2 вполне). Иначе просто неконкурентоспособная по цене деталь получается. А когда точность требуется, об этом, как и говорил, упоминается сразу. И времени по проработке конструкции что самого изделия, что пресс-формы, немного больше требуется. Не говоря уже о том, что почти всегда после испытаний требуется доработка формы, а то и самого изделия.
20 часов назад, QuieroMas сказал:
Про STL вам уже сказали, а вот "до-моделирование" прессформы с целью создания правильных литейных уклонов и радиусов - это не очень привлекательная тема, когда на выходе только STEP. Или я ошибся? Мне пару раз приходилось делать подобное, и проще делать деталь уже с учетом литья, правильными радиусами и уклонами.
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
