Иконки (значки) Solid Edge
Добрый день. Каким-то случайным образом слетели значки .asm и .par. И теперь в Total comandor и Проводнике одинаковые безликие иконки. Кто знает, где найти и как вернуть нормальные ежовские иконки?
Посмотрите в свойствах файла во вкладке "Общие" приложение, через которое открывается по умолчанию файл. Может у вас там не SE. У меня такое было. Поменял приложение на SE и всё стало в порядке.
С этим все нормально. Сделал неудачную попытку. провел операцию "открыть с помощью", указал на .exe из папки Programm. Теперь все файлы: и сборки, и детали под знаком синей звезды с одинаковыми значками.
Doc1.docx
Может попробовать нажать кнопку "Изменить" из предыдущей картинки, выбрать другое приложение для этого типа файлов (например Word, блокнот, любое другое), нажать "ОК", а потом снова нажать "Изменить" и выбрать SE из появившегося списка?
Спасибо всем, кто пытался помочь и особенно the Devil. Решилось просто. В Comandor, например, так: Жмем "открыть с помощью" и выбираем из перечня Сборка Solid Edge ("C:\Program Files\Solid Edge ST9\Program\Edge.exe" "%1") или Деталь Solid Edge ("C:\Program Files\Solid Edge ST9\Program\Edge.exe" "%1"), именно так, чтоб было "Сборка", "Деталь", "Листовая деталь", "Чертеж", тогда все встает на места.
      Ну не знаю. У нас в свое время было таких ИС-800 8 шт. Один из них самый первый был с круглым магазином на 32 инструмента, привода сименс, ЧПУ балт систем. Если к чпу и приводам претензий не было, то к механике были серьезные вопросы. А вот остальные 7 все как один, 64 инструмента, фанук везде и вся, датчики, линейки, энкодеры ханденхайн, к механике особых претензий уже нет, да, бывают поломки, периодически по мере необходимости меняем опоры качения и прочее... Да, есть слабые места, например упорный подшипник ШВП оси Z, периодически дохнет из за попадания сож и Z начинает дергаться как эпилептик, приходится менять. Все эти станки работают с 2007-2010 годов в три смены без остановок. Из крупных поломок за все это время, материнка в одном УЧПУ померла, на одном стол вырвало, на одном PSM смачно взорвался и вот сейчас похоже этот же восстановленный PSM взбрыкнул. Мелочовку типа порванных РВД и ремонтов по причине естественного износа, типа замены опор качения я не считаю. Бывает индуктивные датчики летят, приходится менять, но это еще мельче и устраняются в течение часа со всеми перекурами когда карта сигналов и мест установки датчиков есть. К тому же эти станки до сих пор держат свою геометрическую точность, периодически проверяем их. Точнее сначала оператор начинает замечать что то не то, потом мы смотрим что не то, ремонтируем и проверяем  Но у нас преимущество, у нас есть очень грамотный и опытный станочник, он с закрытыми глазами находит неисправности, да и станки эти знает вплоть до каждого винтика. Ну и само собой по мере необходимости и шпиндели отправляем в ремонт. Правда последний раз эта организация нам так восстановила шпиндель на токарный LEADWELL, что точил вместо круга непонятно что. Разобрали и ужаснулись, подшипники стоят неправильно, кольца вообще не там где должны быть, какие то медные проставки, которых там сроду не должно быть... Пришлось самим в срочном порядке пересобирать правильно и каким то чудом шпиндель заработал как и должен. Каким чудом я не знаю, но тем не менее работает уже год. Претензий нет. В те времена, когда их было 8 шт, а токарных LEADWELLов больше 20, еще некоторые и с барфидерами, так я чаще ремонтировал барфидеры, чем ИС-800. Да, сейчас настал кризис, часть станков продали, часть работников сократили, и их осталось всего 3 штуки.
    • Tad
    • zwg
      Ох, и представляю же я такой гараж, где три обрабатывающих центра ИС-800 поместятся, это не считая еще десятка токарных с ЧПУ, 2 ДИП-300, 1 ДИП-400 и 1 ДИП-500, плюс система регенерации песка, сталеплавильная печь ДСП-1.5 с печным трансформатором 2 мегаватта, огромная печь отжига, шахтные печи, муфельные печи, дробеочистные машины и даже станок плазменного раскроя ванад, линия порошковой окраски, не говоря уже о вспомогательных мелочах Завидую я тем многим с таким гаражным производством
    • Limon2986
      Да, всём спасибо.  В действительности всё просто, но нужно знать.  Расслабил болты, на фото выше, установил инструмент в магазин и шпиндель, подвёл руку, зафиксировал болты и всё работает.
