Доброго  всем времени!
 Ребята, требуется совет(ы)
1. Переустановил Мастеркам, загнал в него уже 2 русификатора, а он не желает общаться со мной на русском, кто знает почему? Один тот что был с ним в папке, а другой от прежней программы
2. Необходимо изготовить клиновидную деталь(см ниже), заготовка той же конфигурации, по 10мм на сторону больше. Как ее задать? Чтоб лишних телодвижений инструменту не делать
5 часов назад, ak762 сказал:
если это солид сделай масштабирование и потом укажи как заготовку
если поверхности то оффсет
Спасибо большое!
 С телом у меня была мыслишка по поводу масштаба, а вот как объявить ему что это заготовка -  не знаю, не сталкивался. А обрабатывать все одно как поверхность
а у меня вот есть, причем скачивал Мастер из трех источников, и везде есть этот exeшник , пробовал открыть - начинает  загружаться как мастеркам, не стал рисковать - прервал, вот и интересно - может нужное что то, тоже переводил, но это ничего не прояснило. К слову сказать - в этом мастере напрочь отсутствуют примеры обработки, в прежнем было полно
раз уж доверился левому источнику то ставь хуже не будет :),  это как раз и есть примеры обработки они отдельным файлом идут, и для тех кто уже продвинутый и кому это не требуется можно не ставить
Мне тоже так думается что примеры, но поостерегусь все же. Примеры мне пригодились бы лет эдак 6 тому, а теперь поздно :smile: вряд ли что то новое для себя увижу, уже готовые листы для распечатки чертежей есть -  вполне достаточно.
  Мне сейчас на русский его перевести, и с заготовкой справиться :wallbash:
доброго времени суток,
То что у Вас выделенно на скриншоте это примеры обработки для тренировок и новинок версии программы.
Что касается Руссификатора. зайдите на офф сайт http://mastercam-russia.ru/downloadxfour_doc_68.html в раздел Скачать. и выбирите версию своего КАМ и скачаете. НО смотрите какая версия должна быть. Возможно не совпадения.!!!
Там будет ехе. файл который распакуется и установиться. В принципе рекомендуют сохранить исходные файлы родного интерфейса. Я сам этим не занимался. Руссифицировал только один раз.
По поводу заготовки. Если она уже у Вас есть в рабочем файле то выберите ее как заготовку в разделе Stock - Solid.
Начиная с Х7 есть операции которые поддерживают уже обработку по заготовке для уменьшения время обработки.
9 часов назад, Jevgenijs сказал:
  Скрыть содержимое
Большущее СПАСИБО за ролик, сам бы я не догадался. Но мне не нравится клиренс! Уже и так его крутил, и эдак. Ну теперь хоть с траекториями поиграюсь
у меня Х4 стоит, на работе 5, но особой разницы я не заметил еще,
  А с русификатором я разобрался, он в паке и был,и от прежнего остался, я просто доверился ему - в папку мсх4, а когда я ему указал непосредственный ммсх - слопал, и орусифицировался.
работа по заготовки началась с Х6 или даже 7. можно попробовать чистовая параллельная.
Выложите файл, так будет проще Вам помочь
Прошу прощения, джентльмены! Вопрос изначально был сформулирован некорректно, меня интересует  клиренс не от основной  заготовки, как тут по умочанию стоит, скажем,25, а именно от обработанной поверхности ,в черновом исполнении, не в абсолютных, а в относительных величинах. Сразу по чистовой траектории не получится.. или пробовал уже. Но не суть
 В любом случае этот вариант обработки слишком много времени займет - нерентабельно, по старинке быстрее в разы
 За советы огромное спасибо!  Поприбавило знаний - пригодится.
 6Х не захотел устанавливаться - система ему что ли не понравилась, если я правильно понял они  уже больше по 64 разряда заточены
 Еще раз спасибо за советы
Как вариант, в некоторых случаях солидным образом помогает избежать долгих холостых проходов на рабочей подаче по открытым зонам Обрезка Траектории... Можно обрезать траекторию по созданной каркасной геометрии и по разным планам.
        :rolleyes:
nalad4ik думаю что вам надо посмотреть на Surface Finish Project тоолпать:
Посмотрите на красном прямоугольнике. Ета опция переносить послойных пасов кармана на 3D обработки.
Пример сделан в MastercamX5:
777.ZIP
    • Рамон
      Можно в тексте вставить ссылку- свойство документа - последнее изменение с датой и временем.
    • Павлуха
      Солиду не нравится несколько сопряжений, которые одинаково позиционируют деталь.
    • al0ner
      Это весьма удивило, когда заходишь в бутлодере в меню просмотра файлов, то файлы на цф видны, возможно при начале чтения или записи по дефолту стоит проверка уровня на wp.
    • advocut
      У нас чертежи версионируются, но бывает так, что внесли мелкое исправление, а версию не завели, потому как придётся натужно бегать и менять всё везде в системах учёта. Конструктору-то всё равно, а вот когда приходит программисту на исполнение один чертёж, оператору дают второй, а потом выясняется, что вообще нужно было по третьему — становится грустно. Решением проблемы вижу поле с датой и временем сохранения (хоть в привычных нам гггг-мм-дд:ч-м-с, хоть одним числом в UNIX ticks), чтобы знать, что эти два чертежа были сохранены в разное время и значит являются разными ревизиями и требуют тщательного изучения всех мелочей. Добавить в общий шаблон чертежа и забыть о проблеме. Есть идеи, как это можно сделать? На зарубежных чертежах поле Revision встречал.
    • Ninja
      зачем? у тебя же только диаметр отв. изменился и добавилась фаска. Вот их отдельно пересчитай. А остальное не трогай, оно же не изменялось! Выше показали как несколько проектов в одном можно сделать. Будет два проекта в одном. А в среднем остатке - то что нужно )))
    • Madmax70
      раз форматирует карту, то шлейф рабочий, также программы с  cf нормально сбрасываются на стойку. под аналогичным я имею станок с такой же стойкой, такой же фирмы поставленный в одно и тоже время бутлоадер тоже такой же, начинка немного отличается, так как в этом станке сервоусилитель шпинделя и мотор fanuc на других реализовано управления мотор-шпинделем через частотный преобразователь сохранение файлов через system data save я не проверял карточка cf 2 гигабайта
    • lowboard
      Добрый день! Отлично, настроил. Спасибо, удобно
    • rigrou
      Разобрался сам спустя время. В итоге для того, чтобы отображались исполнения 10 и более: 1. Нам нужно открыть меню настройка спецификаций и в количество исполнений прописать нужное количество исполнений. Нужно учесть, что -00 (нулевое) исполнение также учитывается и если нам необходимо нулевое+34 исполнений, то число исполнений в настройке спецификации нужно указать 35. 2. Даже если мы укажем количество исполнений более 10, то они сразу не будут отображаться. Чтобы они отображались нужно выбрать любой из разделов(документация/сборочные единицы/детали/стандартные...) в которых прописывается значение для "количество на исполнение" и перейти к его редактированию. В зависимости от количества исполнений, которые мы прописали в настройке спецификации, нам будет доступно 2 или более строк, в которые можно вписать значение для "количество на исполнение". Изначально первые 9 исполнений и нулевое исполнение отображаются, а чтобы отобразилось 10 исполнение или выше, нужно в поле (количества на исполнение) вписать любое значение для нужного нам исполнения.  Также нюанс, если исполнений много и мы не заполним значение в целой строке ни в одном из разделов, то это исполнениями не будут отображаться. (К примеру мы прописали значения для исполнений 0-9 и 21-34, а 10-20 оставили пустыми; исполнение с 10 по 20 не отобразятся). Достаточно указать значение лишь в одной из ячеек в строке, тогда будет отображаться весь блок исполнений данной строки. К примеру если исполнений не более 20, будут активны 2 строки; количество исполнение не более 30, то будет активно 3 строки. При этом если количество исполнений будет меньше, чем количество клеток в строке, лишние клетки будут закрыты для редактирования. Если непонятно в ячейки какого исполнения мы находимся, то снизу слева отображается название исполнения при редактировании значения этой ячейки.
    • Artas28
      Что значит ручками пересчитывать? так же  по новой все контура выбирать? опять проект с нуля?
    • sokolikkostya
      Разумеется. Полный ваш пакет макросов. Думаете дело не в шаблоне детали и в заданных для него свойствах? кстати, строку "Материал (сортамент)" уже заменил на просто "Материал", но увы, из за этого материал не стал ровнее работать в ОН.
