Доброго  всем времени!
 Ребята, требуется совет(ы)
1. Переустановил Мастеркам, загнал в него уже 2 русификатора, а он не желает общаться со мной на русском, кто знает почему? Один тот что был с ним в папке, а другой от прежней программы
2. Необходимо изготовить клиновидную деталь(см ниже), заготовка той же конфигурации, по 10мм на сторону больше. Как ее задать? Чтоб лишних телодвижений инструменту не делать
5 часов назад, ak762 сказал:
если это солид сделай масштабирование и потом укажи как заготовку
если поверхности то оффсет
Спасибо большое!
 С телом у меня была мыслишка по поводу масштаба, а вот как объявить ему что это заготовка -  не знаю, не сталкивался. А обрабатывать все одно как поверхность
а у меня вот есть, причем скачивал Мастер из трех источников, и везде есть этот exeшник , пробовал открыть - начинает  загружаться как мастеркам, не стал рисковать - прервал, вот и интересно - может нужное что то, тоже переводил, но это ничего не прояснило. К слову сказать - в этом мастере напрочь отсутствуют примеры обработки, в прежнем было полно
раз уж доверился левому источнику то ставь хуже не будет :),  это как раз и есть примеры обработки они отдельным файлом идут, и для тех кто уже продвинутый и кому это не требуется можно не ставить
Мне тоже так думается что примеры, но поостерегусь все же. Примеры мне пригодились бы лет эдак 6 тому, а теперь поздно :smile: вряд ли что то новое для себя увижу, уже готовые листы для распечатки чертежей есть -  вполне достаточно.
  Мне сейчас на русский его перевести, и с заготовкой справиться :wallbash:
доброго времени суток,
То что у Вас выделенно на скриншоте это примеры обработки для тренировок и новинок версии программы.
Что касается Руссификатора. зайдите на офф сайт http://mastercam-russia.ru/downloadxfour_doc_68.html в раздел Скачать. и выбирите версию своего КАМ и скачаете. НО смотрите какая версия должна быть. Возможно не совпадения.!!!
Там будет ехе. файл который распакуется и установиться. В принципе рекомендуют сохранить исходные файлы родного интерфейса. Я сам этим не занимался. Руссифицировал только один раз.
По поводу заготовки. Если она уже у Вас есть в рабочем файле то выберите ее как заготовку в разделе Stock - Solid.
Начиная с Х7 есть операции которые поддерживают уже обработку по заготовке для уменьшения время обработки.
9 часов назад, Jevgenijs сказал:
  Скрыть содержимое
Большущее СПАСИБО за ролик, сам бы я не догадался. Но мне не нравится клиренс! Уже и так его крутил, и эдак. Ну теперь хоть с траекториями поиграюсь
у меня Х4 стоит, на работе 5, но особой разницы я не заметил еще,
  А с русификатором я разобрался, он в паке и был,и от прежнего остался, я просто доверился ему - в папку мсх4, а когда я ему указал непосредственный ммсх - слопал, и орусифицировался.
работа по заготовки началась с Х6 или даже 7. можно попробовать чистовая параллельная.
Выложите файл, так будет проще Вам помочь
Прошу прощения, джентльмены! Вопрос изначально был сформулирован некорректно, меня интересует  клиренс не от основной  заготовки, как тут по умочанию стоит, скажем,25, а именно от обработанной поверхности ,в черновом исполнении, не в абсолютных, а в относительных величинах. Сразу по чистовой траектории не получится.. или пробовал уже. Но не суть
 В любом случае этот вариант обработки слишком много времени займет - нерентабельно, по старинке быстрее в разы
 За советы огромное спасибо!  Поприбавило знаний - пригодится.
 6Х не захотел устанавливаться - система ему что ли не понравилась, если я правильно понял они  уже больше по 64 разряда заточены
 Еще раз спасибо за советы
Как вариант, в некоторых случаях солидным образом помогает избежать долгих холостых проходов на рабочей подаче по открытым зонам Обрезка Траектории... Можно обрезать траекторию по созданной каркасной геометрии и по разным планам.
        :rolleyes:
nalad4ik думаю что вам надо посмотреть на Surface Finish Project тоолпать:
Посмотрите на красном прямоугольнике. Ета опция переносить послойных пасов кармана на 3D обработки.
Пример сделан в MastercamX5:
777.ZIP
