Четвертая ось
4 минуты назад, pavel-kpll сказал:
должен тебя расстроить, у меня покемоны не водятся...
@pavel-kpll я те щас помогу, твоим же способом))
изучай
Hide
2 минуты назад, Enike сказал:
Не получается...
сюда выкладывай, кому твоя хрень нужна, тоже мне секрет ...
1 минуту назад, Чингачгук сказал:
Напомню с чего все начиналось...
Из ПО была выбрана SolidCAM
1.Какой файл станка выбрать для работы с четвертой поворотной осью.
2.Какие стратегии выбрать для вырезания балясины (черновая + чистовая)
3.Какой лучше использовать файл постпроцессора для обычного китайца (трех координатного) Станок ORSON 1224
3 минуты назад, Frezer_PU сказал:
  Показать содержимое
1 минуту назад, Enike сказал:
я те тоже тогда напомню ...
1 час назад, pavel-kpll сказал:
изучайте арткам. ваш станок и ПО станка более дружелюбны с арткамом
и вот это до кучи
37 минут назад, pavel-kpll сказал:
сожалею что не смог ничем помочь. удачи.
Только что, Чингачгук сказал:
и вот это до кучи
Уважаемый, Арткамом я владею более 6-ти лет, Простите что не упомянул это!
Только что, Enike сказал:
4х  осевой из стандартной базы !
HSR и Роторная обработка, многоосевые стратегии !
gmill_HAAS _3x.gpp или просто gmill_3x.gpp
если в личку не получается пиши на ссылки в моей подписи !
у нас тоже был такой. токарь 16 лет болты точил (5 разряд имел), а пуансон сделать провалил..
вот по ссылке http://mir-cnc.ru/topic/3734-4-осевая-обработка-в-арткаме/page-4   есть отрывок замечательного форума по арткаму. и там действительно умные люди дают дельные советы.
как раз по четвертой оси есть прекрасное решение обработки, и в арткаме делается на УРА!
и этот комментарий свой, оставлю не для Вас уважаемый Enike, а для тех новичков в ArtCAM , которые будут попадать на эту тему.
Изменено пользователем pavel-kpll
  • 5 месяцев спустя...
Всем доброго дня! А нельзя ли "обнародовать" чем закончилась эта история? Какие стратегии для фрезерования балясин были в итоге выбраны? Заранее спасибо.
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
      Да точно, подзабыл уже все. а можно ли горячими клавишами открыть деталь из сборки и пересохранить не открывая деталь?
      наверное пришло время выложить программу которая устраивает и которая не устраивает
    • Максим604
      Резьбу фрезерует. Просто выходит что подача меняется в разы.    Писал в мастеркаме  и крео. Там всё понятно. Подача=обороты*кол-во зубьев*подача на зуб. И с такой скоростью режет.    А когда пишешь через шопмилл ( стойка синумерик). То подача меняется от написаной
