Четвертая ось
Уважаемые форумчане! Помогите новичку. Станок ORSON 1224.
Прикупили четвертую ось для резки цилиндрических изделий. Из ПО была выбрана SolidCAM, в виду большого количества уроков по обработке. В итоге сижу уже вторую неделю, а воз и ныне там! Поэтому прошу помощи знатоков по некоторым вопросам. Если удобно, то могу связаться напрямую, по телефону, либо Skype.
1.Какой файл станка выбрать для работы с четвертой поворотной осью.
2.Какие стратегии выбрать для вырезания балясины (черновая + чистовая)
3.Какой лучше использовать файл постпроцессора для обычного китайца (трех координатного) Станок ORSON 1224
Изменено пользователем Enike
Только что, Enike сказал:
Какой формат файла модели?
Если STL То вы не ту программу для обработки балясин выбрали, для таких деталей больше подходит PowerMill и ArtCAM !
Если формат солида или какой то нейтральный типа xt. или IGS но не пресохраненный из STL то тогда можно пробовать стратегию Роторной обработки !
SolidCAM Больше заточен под обработку корпусных деталей в 3-4-5 осях чем для барельефов !
Модели создаются в Солид. Ну а почему рассматриваю SolidCAM!?  В последующем ее изучении, надеюсь избежать столкновений с оправкой и использовать по максимуму геометрию станка.
Покажите пример модели чтоб понимать с чем вы хотите работать!
Что подобное, для начала.
Если модели в родном солидовском формате то стратегия как я уже сказал Роторная обработка  !
Она находится в многоосевых стратегиях или по правой кнопке мыши по переходам (смотря как настроена программа) и становится активна при выборе 4х осевого станка !
Управление станком у вас через Mach3 ?
Вдоль какой оси стоит поворотная ось А?
Управление станком через NCstudio ?
Вдоль какой оси стоит поворотная ось Y?
тогда вам надо искать либо уже готовой пост и файл станка либо править самому выбрав подходящий из базы !
Вы создаете себе проблему на ровном месте... изучайте арткам. ваш станок и ПО станка более дружелюбны с арткамом.. вот пример обработки на четыре оси в арткаме.
Изменено пользователем pavel-kpll
5 минут назад, pavel-kpll сказал:
да шо вы такое говорити, этож проще простого. простые фитюльки - даже не интересно...
чай не коленвал хитронакрученный ...
42 минуты назад, Чингачгук сказал:
и че дальше??
Считаю что данную деталь посредством АртКама не выполнить ! По этому и завел эту тему !
предположения и знания это не одно и тоже... думать надо прежде чем утверждать "считать".
сожалею что не смог ничем помочь. удачи.
6 минут назад, Enike сказал:
ArtCAM будет более приемлем для этой детали, pavel-kpll дело говорит) и в SC сделать можно но.....
так что я тоже за ArtCAM для такой типа деталей!
Выложи модель проанализируем по свободе !
У ArtCAM есть некоторые недостатки при экспорте деталей, и эта одна из причин перехода на профессиональный софт! ArtCAM изначально создан для небольших изделий. При экспорте детали 1000*1500 проявляются недостатки.
9 минут назад, Frezer_PU сказал:
Могу я с вами как то связаться ?
Только что, Чингачгук сказал:
А ТО , БЛИН...
Hide
должен тебя расстроить, у меня покемоны не водятся...
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
