мехатронщики в Воронеже на фриланс
есть производственная необходимость создания технологических оснасток , используя линейные перемещения.
требуются на фриланс ( порядка 20 проектов ) специалисты , имеющие опыт , даже на хоббийном уровне .
один из примеров - установка двигателя и контроллера на поворотный стол фрезерного станка , на УДГ и т.д.
Пермь, студент-прочнист. Могу составить систему уравнений для простеньких непрерывных линейных SISO (нелинейных после линеаризации), найти аналитикой управление по Аккерману, собственные частоты, амплитуды, фазы, затухания. Моделинг могу сделать в Scilab. Также выполню расчёты на прочность, динамику, удар.
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
