Fanuc turn post processor with c axis
Hi .
i'm in need of a 3 axis turn post for solidcam . i want to machine a cam using C axis in Fanuc lathe. (XZC)
i was wondering if someone could help.
regards
behnod
Behnodfar@gmail.com
Изменено пользователем behnod
  • 8 месяцев спустя...
  • 2 года спустя...
  • 1 год спустя...
  • 2 месяца спустя...
25.12.2022 в 19:11, Carlsson сказал:
Здравствуйте,не могли бы перезалить постпроцессор или отправить на почту fehlmann@yandex.ru?
Заранее спасибо
Доброго здравия и Вам. Если не секрет, то что Вам мешает его самому скачать? Доступ был предоставлен всем желающим.)
06.03.2023 в 05:46, psix1488 сказал:
Спасибо,я скачал,просто когда заходил писало что то вроде file no found)
А потом пришло какое то сообщение мол-доступ открыт или что то в этом роде.
Я им не пользовался(не подошел),полазал внутри,и свой сваял)
Спасибо за подсказки.
Здравствуйте,  @psix1488 не могли бы Вы, мне тоже отправить постпроцессор  на почту aleksey.sergeev.252@gmail.com , не могу скачать по ссылке так как выдаёт, что доступ закрыт.
  • 5 месяцев спустя...
@psix1488 Здравствуйте, а не могли бы Вы открыть доступ? Я запрос отправлял. Очень нужен постпроцессор. Заранее сильно благодарен!
Здравствуйте,SolidCAM Fanuc oi-td,станок токарно фрезерный с С осью! Помогите с постпроцессором есть может у кого?
27.11.2023 в 18:28, psix1488 сказал:
Немного обновил архив. Возможно кому-нибудь пригодится.
привет еще есть доступ?
  • 6 месяцев спустя...
27.11.2023 в 19:28, psix1488 сказал:
Здравствуйте. Можете поделится токарно-фрезерным постом для Solidcam. И если есть файлом станка. Vmid
    • Mr_Gray
