Как в компасе создать спираль для создания модели шнека?
Здравствуйте леди и джентльмены! У меня вопрос: как мне создать в Компасе-3D модель металлической спирали шнека? В SolidWorks нужно создать эскиз поперечного сечения металлической спирали, а потом создать спиральную линию (с помощи окружности и специальной функции преобразования); потом нужно создать элемент по траектории (вдоль спиральной линии). Как мне создать пространственную спиральную линию в Компас-3D?
  • 1 год спустя...
1 час назад, FedorB сказал:
а переменный шаг спирали как сделать?
Внимание на последний пост темы:
16 часов назад, Blurp сказал:
Я рад, что ты умеешь это делать, надеюсь не кривой по закону.
А чё бы и нет? Или у тебя какие-то неприятные ассоциации связаны с математикой? Родовая травма мейби?
Всякие есть способы создания спиралей. Но все они в основном рассчитаны на землян. А с тобой пока вопрос открыт. :smile:
@Blurp Может Вы любитель мазохизма?! Математику оставьте математикам. Pro/E шаг на входе шаг на выходе и все.
2 минуты назад, FedorB сказал:
Может быть.... :g:
3 минуты назад, FedorB сказал:
Я у них её и не отбираю.
Так летел бы на другую креопланету и рисовал бы там чё хочиш. :biggrin:
Какого банана ты делаешь тогда в ветке Компаса?
14 минуты назад, Blurp сказал:
Что именно?
как написал батник!? :biggrin:
54 минуты назад, SAPRonOff сказал:
@SAPRonOff Смотрю, тебя будоражит надпись "Макро:1"
Хотя не уверен, что ты в курсе её значения в рамках Компаса. :no_1:
Будоражься на здоровье дальше!
:wink:
4 часа назад, vervolk сказал:
Шаман! Как ты это сделал?
это не шаманство, а "секрет" типа таблицы умножения :biggrin:
это просто фигня.m3d
K v15.2
Изменено пользователем IgorT
1 час назад, IgorT сказал:
Эх, тебе бы на консультацию к @BSV1 по поводу таблицы умножения и спиральки, полученной пересечением с цилиндриком. :biggrin:
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
    • ak762
