Заточка фрез и сверел. Желательно ЕКБ.
Доброго дня, разыскиваем заточно-шлифовальнй станок для оказания услуг по обработке заготовок в режущий инструмент. На данный момент партии по 45 изделий на 8 типов режущих кромок. Диаметры от 4мм до 6мм. Материал нержавеющая сталь аналог 45х13. Для связи телефон 912 68 110 двадцать девять. Павел.
