Как установить два независимых полноценных автокада на одном ЭВМ?
Возникла необходимость установки двух автокадов. Каждый со своими настройками. Причина следующая:
Хочу использовать программу(модуль)  Advance Steel 2017. Для этого стоит автокад 2017. Но при этом нужно работать в автокаде 2017 со своими настройками(классический вид).
Казалось бы- можно всё решить сохранением двух профилей(options-profiles), но это всё работает некорректно.
При запуске Advance Steel 2017 всё отлично работает, правильный интерфейс Advance Steel.
Но при запуске простого автокада 2017 и активации сохранённого профиля, интерфейс восстанавливается неполноценно. То есть:  от меню сверху(file-edit-view ит.д.) остаётся только два: spds и express.
Кроме этого, я попробовал в свойствах ярлыка прописать запуск с моим профилем принудительно, как на сайте автодоски рекомендуют. Это тоже не помогает. Результат такой же: нет менюшек.
Для справки: при установке второго автокада(того же года- это принципиально для меня) установщик сообщает, что новая версия будет установлена туда же, куда и первая версия. Поменять путь установки нельзя, в том числе и диск.
Виртуальные машины и новых пользователей создавать нежелательно, так как это крайне неудобно. Проще каждый раз делать миграцию настроек.
Общая цель такова: Два ярлыка на рабочем столе. Один запускает Advance Steel 2017, второй автокад 2017 с  моими настройками.
  • 3 месяца спустя...
:doh: У меня тяжелый случай. Просто не было необходимости устанавливать что-то кроме Автокада :biggrin:
А Advance Steel 2017 с Автокадом 2017 устанавливается?
9 часов назад, Katrin819 сказал:
Да, устанавливается)
да и не только устанавливается! он ещё и работает =)
Итог, если кому-то полезно будет: переустановил в последовательности "русский потом английский" и всё включилось.
Не знаю, почему так)
369
Именно сохранение рабочего обычного пространства под уникальным именем и помогла. но запускать всё равно нужно в правильной последовательности) желательно конечно
В 27.08.2017 в 16:32, 369 сказал:
А с Workspace Control играться не пробовали?
Проверьте, может поможет...
А мне бы с Автокадом до конца разобраться:sad:
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
