Как установить два независимых полноценных автокада на одном ЭВМ?
Возникла необходимость установки двух автокадов. Каждый со своими настройками. Причина следующая:
Хочу использовать программу(модуль)  Advance Steel 2017. Для этого стоит автокад 2017. Но при этом нужно работать в автокаде 2017 со своими настройками(классический вид).
Казалось бы- можно всё решить сохранением двух профилей(options-profiles), но это всё работает некорректно.
При запуске Advance Steel 2017 всё отлично работает, правильный интерфейс Advance Steel.
Но при запуске простого автокада 2017 и активации сохранённого профиля, интерфейс восстанавливается неполноценно. То есть:  от меню сверху(file-edit-view ит.д.) остаётся только два: spds и express.
Кроме этого, я попробовал в свойствах ярлыка прописать запуск с моим профилем принудительно, как на сайте автодоски рекомендуют. Это тоже не помогает. Результат такой же: нет менюшек.
Для справки: при установке второго автокада(того же года- это принципиально для меня) установщик сообщает, что новая версия будет установлена туда же, куда и первая версия. Поменять путь установки нельзя, в том числе и диск.
Виртуальные машины и новых пользователей создавать нежелательно, так как это крайне неудобно. Проще каждый раз делать миграцию настроек.
Общая цель такова: Два ярлыка на рабочем столе. Один запускает Advance Steel 2017, второй автокад 2017 с  моими настройками.
  • 3 месяца спустя...
:doh: У меня тяжелый случай. Просто не было необходимости устанавливать что-то кроме Автокада :biggrin:
А Advance Steel 2017 с Автокадом 2017 устанавливается?
9 часов назад, Katrin819 сказал:
Да, устанавливается)
да и не только устанавливается! он ещё и работает =)
Итог, если кому-то полезно будет: переустановил в последовательности "русский потом английский" и всё включилось.
Не знаю, почему так)
369
Именно сохранение рабочего обычного пространства под уникальным именем и помогла. но запускать всё равно нужно в правильной последовательности) желательно конечно
В 27.08.2017 в 16:32, 369 сказал:
А с Workspace Control играться не пробовали?
Проверьте, может поможет...
А мне бы с Автокадом до конца разобраться:sad:
      Ты до сих пор не понял, что тебе уже три-четыре раза сказали. Все кроме тебя поняли и успокоились.:=) Копирую для тебя еще раз, что нужно сделать. Или ты опять не понял. :=) Напиши как ты будешь решать эту задачу методом Ланцоша или методом итераций подпространства.  Матрицу масс найдешь выше по тексту. Только не пиши много лишних букв и слов. А в прочем пиши. Интересно наблюдать как ты подгораешь...;=) Сам себя заводишь, пяткой себя в грудь бьешь доказывая, что все знаешь и умеешь  и при этом еще глубже себя закапываешь и подгораешь.
    • Maxim.Oi TF
      Биение есть это точно. Фреза режет не равномерно, слышно по звуку
      Нагуглил старый список отличий профкарт от GTX, кому интересно   А тут - полный список важных для производительности карты настроек на потыцкать https://www.goengineer.com/blog/optimizing-solidworks-for-faster-performance Если солид жёстко привязан к OpenGL - логично поискать любую доступную карту с наилучшим быстродействием в OpenGL.
      @eljer0n, в настройках драйвера и графики игровой карты попробуйте вручную выставить на максимум все видеоэффекты и привязать карту к приложению принудительно (а то у Вас симптомы как софтверного рендера на CPU). Пример: https://www.mlc-cad.com/solidworks-help-center/how-to-force-solidworks-to-use-your-graphics-card/ По дефолту там что-то среднее, скорее всего. Не поможет - установить дрова к профкартам и там покрутить настройки, сменить версию Windows с 11 на 10. И только потом можно смотреть на профкарты. Также потестить опции в самом солиде. Вот тут ниже рекомендуют включить Enable petformance pipeline и не юзать SW 2018 https://www.engineering.com/story/20-to-30-times-faster-graphics-response-with-solidworks-2019s-new-graphics-engine
      Лихой Вы, однако....   Да, это уже сильно сложнее.
    • neon0404
      Да, действительно, огромное спасибо! Ошибка новичка) Не тот режим визуализации был
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
