Заявка на изготовление холодная высадка винты
Заявка на изготовление:
(холодная штамповка-ст.10,10кп,15)
L2159@ или 89124712488 Сергей. на форум захожу раз два в неделю
 п/п
Наименование/ГОСТ
Кол-во
Ед.
1
Винт М2-6gх4.48. ГОСТ 1491-80
5
кг.
2
Винт М2-6gх5.48. ГОСТ 1491-80
5
кг.
3
Винт М2-6gх6.48. ГОСТ 1491-80
5
кг.
Винт М2-6gх8.48. ГОСТ 1491-80
5
кг.
4
Винт М2-6gх10.48. ГОСТ 1491-80
5
кг.
5
Винт М2-6gх12.48. ГОСТ 1491-80
5
кг.
6
Винт М2-6gх2.48. ГОСТ 17473-80
5
кг.
7
Винт М2-6gх3.48. ГОСТ 17473-80
5
кг.
8
Винт М2-6gх4.48. ГОСТ 17473-80
5
кг.
9
Винт М2-6gх5.48. ГОСТ 17473-80
5
кг.
10
Винт М2-6gх6.48. ГОСТ 17473-80
5
кг.
11
Винт М2-6gх8.48. ГОСТ 17473-80
5
кг.
12
Винт М2-6gх10.48. ГОСТ 17473-80
5
кг.
13
Винт М2-6gх12.48. ГОСТ 17473-80
5
кг.
14
Винт М2,5-6gх4.48. ГОСТ 1491-80
5
кг.
15
Винт М2,5-6gх5.48. ГОСТ 1491-80
5
кг.
16
Винт М2,5-6gх6.48. ГОСТ 1491-80
5
кг.
17
Винт М2,5-6gх8.48. ГОСТ 1491-80
5
кг.
18
Винт М2,5-6gх12.48. ГОСТ 1491-80
5
кг.
19
Винт М2,5-6gх2.48. ГОСТ 1491-80
5
кг.
20
Винт М2,5-6gх2.48. ГОСТ 17473-80
5
кг.
21
Винт М2,5-6gх3.48. ГОСТ 17473-80
5
кг.
22
Винт М2,5-6gх4.48. ГОСТ 17473-80
5
кг.
23
Винт М2,5-6gх5.48. ГОСТ 17473-80
5
кг.
24
Винт М2,5-6gх6.48. ГОСТ 17473-80
5
кг.
25
Винт М2,5-6gх8.48. ГОСТ 17473-80
5
кг.
26
Винт М2,5-6gх10.48. ГОСТ 17473-80
5
кг.
27
Винт М2,5-6gх12.48. ГОСТ 17473-80
5
кг.
28
Винт М2-6gх2.48. ГОСТ 17475-80
5
кг.
29
Винт М2-6gх3.48. ГОСТ 17475-80
5
кг.
30
Винт М2-6gх4.48. ГОСТ 17475-80
5
кг.
31
Винт М2-6gх5.48. ГОСТ 17475-80
5
кг.
32
Винт М2-6gх6.48. ГОСТ 17475-80
5
кг.
33
Винт М2-6gх8.48. ГОСТ 17475-80
5
кг.
34
Винт М2-6gх10.48. ГОСТ 17475-80
5
кг.
35
Винт М2-6gх12.48. ГОСТ 17475-80
5
кг.
36
Винт М2,5-6gх2.48. ГОСТ 17475-80
5
кг.
37
Винт М2,5-6gх3.48. ГОСТ 17475-80
5
кг.
38
Винт М2,5-6gх4.48. ГОСТ 17475-80
5
кг.
39
Винт М2,5-6gх5.48. ГОСТ 17475-80
5
кг.
40
Винт М2,5-6gх6.48. ГОСТ 17475-80
5
кг.
41
Винт М2,5-6gх8.48. ГОСТ 17475-80
5
кг.
42
Винт М2,5-6gх10.48. ГОСТ 17475-80
5
кг.
42
Винт М2,5-6gх12.48. ГОСТ 17475-80
5
кг
  • 5 недель спустя...
      @stanislavz вы уж сразу еще один контроллер закажите а потом этот доламывайте. а со старым комбинировать не пробовали? у вас там диск или ssd в качестве носителя? может hdd загибается а вы сразу в мат.плату полезли.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
