Раскрой в AutoCAD
У меня стоит AutoCAD 2014 и  AutoCAD 2017
Есть много криволинейных, разных деталек, которые нужно оптимально разложить на листе с зазором не менее 5мм. Есть ли возможность сделать это в Автокаде? И если нет, посоветуйте в какой программе это можно сделать?
в автокаде только ручками. А других программ в сети полно, которые показывает по "программы для раскроя".
  • 3 месяца спустя...
Вот вне 1 в 1 надо тоже самое) надо будет поискать проги для раскроя, а то в ручную времени много уходит.
Изменено пользователем wolfire
не так то просто оказалось найти хорошую бесплатную программу.. Хотя алгоритм там наверное как в шахматах, перебирает варианты пока не будет наилучший для заданных условий.
  • 11 месяцев спустя...
Тоже интересна эта тема. Кстати сделать это можно в 3d maxе, правда результат будет примерным, но раскрой получится максимальным ) Надо начертить деталек в 2D, а потом сделать для них unwrap. Там вся развертка автоматически располагается оптимально нажатием одной кнопки. )
Порнография конечно, но как вариант )
  • 8 месяцев спустя...
      это? https://www.researchgate.net/publication/346595579_Dynamics_of_powered_electrical_engine_for_river_vessel Я тоже почитаю, если вы не против, именно в этой теме не особо шарю.
      Есть руководство: https://www.syntecclub.com/cncrel/Manual/PDF/5-Axis Function Application Manual.pdf
      А документации на станок естественно нету?
      шо т не гуглится.. Искал по тегу "researchgate александр казанцев диаграмма кэмпбелла") ну да. у меня жёсткость только растёт, получается.. и частота увеличивается. А как кстати физически/по сопромату объяснить изменение частоты? Ну по аналогии как мы говорим, что для оболочек при увеличении толщины СЧ растёт, т.к. изгибная жёсткость растёт ~ кубу толщины, а масса ~ первой степени толщины. Вот в таких вот терминах сможете объяснить изменение частоты при увеличении вращения ротора?)   @AlexKaz самое главное.. каков итог по расчёту МКЭ? только в Ansys/Femap/Abaqus лезть? выкрутиться никак?
      координаты в этих параметрах настраиваются как правило для точной кинематики станка если есть отклонения то при повороте плоскости обработки возникнет ошибка. допустимые отклонения должны быть  при расположении калибровочной сферы в любом месте стола. если вы располагаете деталь в одних координатах и при развороте отклонения в допуске то с большой вероятностью геометрия осей отличается от кинематической модели. хотя это все зависит в какой допуск вы пытаетесь влезть
      Суть явления вилки в том, что частота на нижней ветке вилки падает, иногда вплоть до нуля. Способом выше такой эффект потери жёсткости нельзя получить никак. Книжки: теория колебаний. В них есть глава про аналитический расчёт частот ротора с тонким диском, в том числе с эксцентриситетом. И прямая, и оьратная прецессия.   На эту тему можно даже глянуть мой бакалаврский диплом, выложен на researchgate - там мною решалась подобная задача, и приведена вся литература для начала погружения.
    • Artas28
      нашли нужные параметры в разделе 5-axis par.
      Контроль положения центра инструмента. проще наклонный план(плоскость) настраиваются как правило точки пересечения осей вращения и расстояние оси z от поверности торца шпинделя до этого центра.
      Особенно когда на одной партии размер стоит как кол на морозе, а на другой надо опять с бубном возле станка потанцевать.
      Логично что нужен пароль с более высоким уровнем доступа. 520 не открывает? может 521 и т.д.
