Расчёт прочности корпуса судна.
Уважаемые, вероятно не совсем по адресу, но нужен специалист (прочнист) из области судостроения для выполнения следующей работы:
Необходимо выполнить расчёт прочности высокоскоростного судна по правилам РМРС (российский морской регистр судоходства). Катер длиной 14 м, чертежи имеются. Материал - алюминиевый магниевый сплав.
Насколько я помню школу, в Регистре почти все формулы эмпирические. Т.е. реального расчета прочности там нет. Есть только выбор коэффициентов и подстановка значений.
И ещё. Чтобы Регистр признал эти расчеты, они должны быть выполнены лицом, имеющим Сертификат Регистра и если расчеты выполняются не вручную, то используемый софт тоже должен быть сертифицирован Регистром.
