Сосуд под давлением. Помогите оценить правдоподобность.
А вот я надул в стальной цилиндр те же 10 атмосфер. Напряжения резко упали.
Не удивительно, что баллоны имеют цилиндрическую форму.
А если ещё и скруглить...
10 часов назад, evgw сказал:
:clap_1:
  • 5 месяцев спустя...
В 5/25/2017 в 22:48, evgw сказал:
Я бы на вашем месте не рисковал и взял бы круглую трубу, ничего хорошего из квадратного сосуда не выйдет...хотя, учитывая, что пост написан в мае, уверен, вы уже взяли нужную трубу и все у вас работает)
