Сбой при проецировании контура грани в CATIA.
заМКАДыш
Всем доброго дня. Несколько вопросов по CATIA.
Вопрос 1: При работе в режиме сборки с  деталью А (условно), при создании эскиза в этой самой детали А пытаюсь спроецировать контур грани детали Б в этот эскиз, неоднократно сталкивался с тем, что выдаёт ошибку ( фото прикрепил). Помогите разобраться с чем это связано и как от этого избавиться ?
Вопрос 2: При работе в детали создаю сечение, что бы добраться до скрытых мест детали на плоскости которой нужно создать эскиз и произвести манипуляции... Но как только нажимаю на создание эскиза режим сечения слетает. Как можно режим сечения зафиксировать при работе в детали?
Вопрос 3: При работе в режиме сборки на значках деталей появляются значки разных цветов (красные, зеленые и т д , фото прикрепил, выделил красным кругом) где можно прочитать (или если прочитать нельзя то объясните, пожалуйста ) что означают эти символы ?
1. Скорее всего проецируете цилиндрическую поверхность иконкой, рассчитанной для проецирования плоских поверхностей. Вам необходимо воспользоваться другой функцией инструментальной панели Operation.
2. Заходите в создание скетчера и кликните иконку Cut Part by Sketch Plane.
3. Прочитать можно в документации.
3 часа назад, Vite сказал:
1. Скорее всего проецируете цилиндрическую поверхность иконкой, рассчитанной для проецирования плоских поверхностей. Вам необходимо воспользоваться другой функцией инструментальной панели Operation. - Проецировал цилиндр, но плоскость расположения цилиндра и плоскость на которую проецировал этот цилиндр параллельны... попробую Operation.
2. Заходите в создание скетчера и кликните иконку Cut Part by Sketch Plane. - В том то и дело, что прежде чем зайти в создание скетчера мне нужно определить плоскость на которой этот самый скетчер создаваться будет, а эта плоскость находится в скрытой области детали (внутри, в полой части).
В 20.05.2017 в 20:29, заМКАДыш сказал:
Но Вы же сами писали, что сечение создаете... Значит можете определить, где нужно создать плоскость. Есть плоскость, есть Sketch. Есть Sketch, можете скрыть остальное Cut Part by Sketch Plane.
Сечение Вы делаете на уровне сборки?
    • Tad
      Вы спрашиваете про опыт... @gudstartup совершенно прав - отправляйте узел в ремонт, так как некомпетентная возня, как правило, приводит к бОльшим как временным так и материальным потерям.
    • МиО
      Для не последних (например для 2012) версий надо добавить  [HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2012\Performance\Graphics\Hardware\Gl2Shaders\Other\Intel(R) HD Graphics 4000] "Workarounds"=dword:00080008 Вместо "Intel(R) HD Graphics 4000" вставить свое имя видеокарты. Может быть любым.
      Я как бы в курсе. Вопрос звучал Вы же для чего то флудите, видимо уровень себе накручиваете.    К вашему сведению, у нас три таких станка, и все три загружены работой в три смены. Один вышел из строя, их осталось два, но работают за троих.   Интересная интерпретация   Я спрашивал про идеи и вдруг у кого есть опыт устранения дефекта. Адекватные люди промолчали, я это воспринимаю как отсутствие опыта или идей. И это нормально. Вас же отчего то поперло на откровенный флуд.
    • sloter
      В этом случае (при импорте) можно проще (раз связь с исходными построениями всё равно потеряна). При открытии  IGES зайти в Параметры и поставить галку "Импортировать несколько тел как детали".    В вышеуказанном способе поверхности перенесутся. Правда они все могут содержаться в какой то одной детали. Но правильная структура сборки на данном этапе, как я понял, вам не важна. Если поверхностей не сильно много, то может устроит.
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
