CATIA V6 BACkUP RESTORE AND Enovia SERVER прилег..
MikhailIvanovich
Добрый день.
я по своей специальности, инженер трассировщик пп, по работе приходиться заниматься администрацией кати сервера и клиентов.
такая проблема. Сервер лицензионный Catia Enovia V6 (сейчас лежит и не впускает юзеров в вед админку PLMADM не работает) соответственно юзеры не могут залогиниться в клиент, хотя месяц назад все работало,
был в командировке и все накрылось медным тазом, может сервер ребутнулся.
Короче как оэивить сервак. Скажите ставите ли вы хот фиксы на сервер (На клиент я поставил последний HF 83) но сервак был голый. Может кто встречал такую проблему? В саппорт нет смысла обращаться, сервис от них на от###ись. нихера не делают.
Хотя баюки уплачены огромные.
Еще вопрос по бекапу, така как сервер переехал на более новую машину, нам необходимо перенести всю дату на новый сервак. как сделать бекап  (Можно ли сделать дамп БД и залить его на новый сервер) Опять таки саппорт не сказал как это сделать так как эта услуга "платная".
Подскажите что может быть причиной, пытался экспортировать 3d-xml со старого сервера, экспортит через один выдает ошибку плана у вас недостаточно прав.  No valid option Policy was found for entery PLMExchangeStatusDS..
А при импорте ругается на неправельный Secure Context Хотя у юзера PLMAdmin.
Зарание спасибо,
Сам новичек в кате, честно французы перемудрили с архитектурой...
Сложно сказать как оживить сервак, если не понятно в каком состоянии он находится.
Хот фиксы сервера должны соответствовать хот фиксам клиента. Плюс установка должна быть в определенной последовательности.
Сервер лицензии одно, бд - другое. Если сервер лицензии лежит, то никто зайти никуда не сможет.
В саппорт есть смысл обращаться. В зависимости только в какой)). Кто Вас поддерживает?
В российском DS работают грамотные ребята! Тем более, если у вас активна тех поддержка!!!
При переносе БД нужно делать виртуализацию.
По поводу экспорта - нужно смотреть какой ролью Вы этот экспорт делаете. Вполне возможно, что у Вас просто для этого не назначено прав.
PLMAdmin может не все)
Архитектура запилена на крупное предприятие и подчиняется правилу - разделяй и властвуй) если бы было все у одной куче, то разобраться было бы гараздо сложнее).
Поддержка финская. Ранд.
Спасибо за ответ. Скажите, где узнать последовательность хотфиксов для сервера? В прошлый раз сервер так же лег после установки одного хот фикса (восьмой если я не ошибаюсь)
Последовательность установки хотфиксов доступна партнерам по поставке ПО через внутренние ресурсы.
Другим вариантом является документация раздел:
для 2016x ->                       Installation and Administration > 3D Modeling, раздел Upgrades.
В нем ссылки на части в документации к обновлениям различных сервисов и платформ в фиксированной последовательности.
    • neon0404
      Да, действительно, огромное спасибо! Ошибка новичка) Не тот режим визуализации был
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
      Простой вопрос - Вы материально гарантируете, что компании-обладателю этого TaxID это ничем не грозит?
      По Вашему описанию - как раз наоборот. Считайте реальную подачу, а стойка скорректирует исходя из диаметров. У меня на фрезере точно так же.
    • Krusnik
