Линии разрыва в независимом чертеже
Имеется очень длинная деталь с большим количеством линий разрыва на чертеже. Чертеж темноватенький. Возможно ли после преобразования в независимый чертеж перевести эти линии в простые отрезки и удалить? А длину детали оставить той, которая была с линиями разрыва.
Изменено пользователем UNIOR
Можно конечно извернуться и добавить в стили линию цвета фона чертежа.
https://drive.google.com/open?id=0B_FJHPw4bKr6YjNNbWNQdE9tTWc
При печати только надо снять галку "Все цвета черным". Но попахивает извратом.
Изменено пользователем AK74
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
