GILDEMEISTER MF TWIN 300
Добрый день. Короче привезли б.у отакую звэругу на завод. Что с ним делать и как запустить никто не знает. Мануалов нет. Если есть кто работал на них отзовитесь пожалуйста!!!
10 часов назад, xedex сказал:
Нужно спросить для начала у того кто привёз.
Это был мой первый вопрос. Практически ничего нет. Станок куплен б.у.
Ок. Я понимаю, что это бизнес, деньги и все знания должны оплачиваться. Но ответьте хоть на один вопрос: как одновременно (каким способом?) синхронизируются два канала работы AG1 и AG2 на H0 например.
8 часов назад, Anzej сказал:
Естественно через AGS
AGS не на пульте, не в мануале который я нашел к нему, не упоминается просто никак. Вижу М код 1000... М1010, но значение не понимаю.
5 часов назад, Anzej сказал:
И я не понимаю. Я так же не понимаю что такое каналы AG1 и AG2
Это специфические обозначения в конкретном станке, а станка такого ни у кого нет.
Я в последнее время часто сталкиваюсь с б\у станками от DMG одна фирма повадилась покупать  секонд хенд,Станки конечно хорошие,но в ним много доп софта от деккелмахо и конечно инструкций ноль,именно на эти фичи. Только методом научного тыка.Да и всё на немецком.
Так что это попадос.
14 часа назад, andrey2147 сказал:
Нифига. Я нашел документацию и на немецком и на английском. Единственное так мне еще пока не понятно как стнхонизировать два канала работы.
Значит так. В принципе я разобрался в нем сам. Если нужна помощь то обращайтесь.
Если кто может помогите пожалуйста с переводом параметров для этого станка.
https://yadi.sk/i/jYOTxWtN3JvEZ8, многое пока не понятно.
  • 5 месяцев спустя...
Hello sir, I owned 1 GILDEMEISTER MF TWIN 300 but not functional spindle driver was already gone. Im thinking if i can convert those spindle to use other driver.
Anybody can help me to know the power and specs of the spindle motor.? Originally fanuc brand motor.
Please help me to know the POWER and Voltage of the motor.
Anzej
Can you help me with my problem?
Can you help me to know the spindle motor power?
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
      Нужно уважать пользователей. Понимаю, что сейчас идет "охота" на госкорпорации. Но из уважения к другим пользователям, купившим ранее версии Тифлекс, можно было бы дать хоть какой-то обзор нового: Металлоконструкции, Детали Машин, другие модули...
