Детали-невидимки
Добавляю деталь в сборку.
Перестраиваю,сохраняю-всё на месте.
Делаю сопряжения ,сохраняю-деталь исчезает с экрана,хотя отображается в дереве.
При указании её в дереве отображается зелёный фантом.
Другие детали в сборке вставляются-сопрягаются нормально.
Что за чудеса?
Нашёл причину..........
На цилиндрической поверхности (оранжевая)-была оформлена площадка сечением по эскизу для присоединения фланца (бирюзовый).
После исключения этого сечения -всё появилось.
Что интересно, остальные детали- то отображались нормально.В том числе и кран (сиреневый).
Прям чудеса :smile:.........
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
