Нужна помощь в построении модели.
Добрый день. Не получается построить модель по чертежу. Пробовали через листовую деталь, с помощью фигурного фланца, не получается либо развертка, либо концы не сходятся(т.к. имеют разные размеры). Может кто сталкивался с данной проблемой, есть ли варианты как ее можно построить? Версия: Solid Edge ST8.
Солнцеворот
На разрезе А-А появляется какая-то лишняя деталь.
Насколько мне известно, нельзя без дополнительных примочек построить такую деталь как листовое тело. После того, как вы свернули в трубу эту пилу, эти три ушка тоже будут изогнуты в диаметр 76,5 . А поперек гнутой поверхности второй изгиб не построить.
19 часов назад, Солнцеворот сказал:
На разрезе А-А появляется какая-то лишняя деталь...
Деталь там не лишняя. Там 2 крайних уха соединяются.
Построил что-то подобное, но нужно понимать, что развёртка не будет такой идеальной, как это показано у вас. SE, всё таки, считает всё по определённым формулам, чистая математика, не всегда можно описать формулами то, что можно сделать руками. В общем, ВОТ ВИДОСИК, может чем-нибудь поможет.
Изменено пользователем the Devil incarnate
В 22.05.2017 в 17:14, Yuliya2626 сказал:
Материал не был указан, спасибо, посмотрела. Завтра попробую построить:smile:
Не зная, из какого материала это сделано, вы не сможете это построить. Ведь сгиб рассчитывается исходя из материала.
@the Devil incarnate Здравствуйте, продолжаю работу Юли) Построил модель по вашим указаниям, после развертки и построения чертежа по полученной развертке, чертеж не сходится с первоначальным чертежом и вообще деталь разворачивается немного не правильно
1 час назад, Alexandr280995 сказал:
Естественно! Ведь размер развёртки зависит от материала, потом, программа рассчитывает развёртку по своим правилам, решая большие дифференциальные уравнения и много чего идеализирует. И потом, при реальном изготовлении детали есть такое понятие, как погрешности.
