Пока без названия - осколок от T-Flex
zerganalizer
15 часов назад, SilaMusli сказал:
но только все эскизы приходилось перепривязывать,
что получалось дольше, чем проставить нужные размеры на чертеже.
У меня так - работаю в модели, пока она не станет готовой. Обычно - в среде конфигуратора или нескольких сразу в проекте. Потом иду уже в модуль черчения, нажимаю кнопку обновить. Что в модели убилось или появилось - в чертеже появилось и убитые части пропали, а их размеры покраснели. Перезадаю местные разрезы (их местоположение), подвигаю сползшие размеры, убиваю красные, после того, как проставлю новые по методу "взять допуск/свойства по образцу" и копи-пастом добавляю листы, куда вставляю все виды на новые компоненты гидроцилинда, цапфы например.
Если надо менять размер - иду в модель, кликаю фичер или размер, меняю, иду в чертеж, обновляю. Вроде, все. Но сравнивать катию с флексом некорректно - слишком разные возможности и весовые категории.
Так что мне быстрее и надежнее перебить параметры модели, чем пересчитывать в голове - как надо поменять остальные размеры компонентов гидроцилиндра после применения поршня длиной 42, а не 44 мм, чтобы рабочий ход, межосевое между ШС, вылет штока и прочие нужные характеристики цилиндра остались в соответствии с требованием заказчика...
8 часов назад, Атан сказал:
Получается, что чертёж, в конечном итоге создаётся, не для изготовления модели, а для совпадения размеров, указанных на модели (на что тратится время). Но это никому не нужно....
Я пока не выпущу КД - никто ничего делать не будет. Нет чертежей - нет продукции.
4 часа назад, SilaMusli сказал:
Я всегда сам себе конструктор и сам себе технолог, поэтому когда разрабатываю чертёж по модели сам проставляю размеры с учётом технологии изготовления в том числе.
Сам такой. Поэтому мне удобно иметь дело со сквозной ассоциативностью "эскизы-модели-чертежи".
Вот и правится модель, а за ней чертёж по нескольку раз.
И у меня так. Поправил модель, конфигуратор перестроил все как надо по логике, заданной мной в параметрике, зашел в чертеж, нажал "обновить", подвигал сползшие (иногда) размеры - и печатать.
3 часа назад, Krusnik сказал:
Я и спрашиваю почему нельзя сразу создать модель с нормальной геометрией? Чтобы не отключать автообновление с модели, чтобы не дорисовывать элементы.
Это главное тут - флекс и компас и многие другие НЕ СПОСОБНЫ создавать сложные модели, править их и сохранять ссылки и размеры в чертеже. И в катии с этим есть проблемы, особенно в части "покраснения" размеров (потеря связи с моделью) - но тут знания и методы моделирования и мои собственные фичи дают минимум потерь.
3 часа назад, SilaMusli сказал:
проще в чертеже потерянные выделенные размеры перепривязать.
Вот этого катии точно не хватает! Приходится ставить снова и драть свойства (допуски и все доп. тексты) с умершего размера.
Если 3D "взрывается" - то последовательно по дереву исправляю.
Аналогично, в катии хороший отладчик дерева + мне не нужно дерево во многих случаях - у меня эскизы отдельно, солиды отдельно.
1 час назад, grOOmi сказал:
Рабочему чертёж не нужен, ему нужна технология.
Ну, на Сухом, вероятно, у всех рабочих компы и планшеты на руках и цифровые макеты на них. Я бы с удовольствием так работал...
43 минуты назад, SilaMusli сказал:
как не исправляй, а в 4 эскиза из 80 не уложитесь
Уперлись вы в эти эскизы... я стараюсь их избегать в таком количестве. Обычно ОДИН эскиз на плоскость + ссылки на части его геометрии (extract)... у вас в флексе так нельзя? Ну, сочувствую... повторюсь - не та весовая категория у флекса...
К тому же, порядок операций в дереве - это важно. В начало дерева следует помещать то, что правиться не будет и последними строить элементы, подверженные изменениям. Это уже стратегия параметрического моделирования, чтобы она легко переживала необходимые изменения...
И в любом случае - я все изменения стараюсь провести БЕЗ вычерчивания и согласовывать аксонометрии, скриншоты с измерениями и сборочные с максимумом размеров на них. Иногда делаю пару копий с разных ракурсов и образмериваю по-разному, подчеркивая внесенные изменения, к примеру, полужирным шрифтом. Деталировка - уже по согласованному... по возможности.
А строю 3D я тоже быстро - разработанным отраслевым решением для меня. Там несколько десятков готовых шаблонов, включая готовые конфигураторы основных компонентов с ассоциированными чертежами. И сделать подобные вещи в САПРах класса "флекс" задачка уже для вас.
6 минут назад, zerganalizer сказал:
Везет вам, по моей практике редкое явление природы! Плюс к тому, не всегда она готова когда думаешь что готова.
У меня конфигер из туевой хучи моих UDF, меняю параметры (минимальная/максимальная ширина, диаметр, толщины и т.п.), выбираю орнамент, кликая в его сет и кнопка "обновить". Потом 2 простые операции вручную (нет на них API) - получаю полигоналку для 3D-печати. Видео делать не буду - ноу-хау все-таки. Магазин забит с помощью десятка конфигеров такого же рода... https://www.shapeways.com/shops/amalham?sort=popularity
8 минут назад, SilaMusli сказал:
Давайте видео, как Вы в Катьке такое за 20 сек. делаете, а мы попробуем повторить)
Изменено пользователем zerganalizer
Ну, прямо дифирамбы CATIA. Просто Вы мало работали в других САПР.
Это относится не к чертёжному модулю, а к конфигуратору. Кроме того, добавляются ещё и проблемы конфигуратора (при редактировании).
Огорчу Вас. В ТФ и SW размеры модели можно менять из чертежа. Это и есть полная ассоциативность, которой нет в CATIA. :rolleyes:
52 минуты назад, zerganalizer сказал:
Это опять конфигуратор.
У меня половина формообразующих элементов НЕ ИЗ ЭСКИЗОВ, а из UDF (моих собственных примитивов). Это облегчает изменения и меньше размеров отваливается в чертеже.
Есть общепринятые методы создания элементов. Кто потом будет разбираться с Вашими ссылками?
Если Вы про Геометрический набор в дереве, то это совсем другое. Ибо историю построения (с родителями и потомками) никто не отменял.
Вы КД делаете для себя? Ведь производству важно, как стоят размеры на чертеже, а не в модели. Да, основные размеры могут совпадать (но не все)...
А если заболели или ЧП какое (не дай бог)? Всё предприятие стоит (из-за конфигуратора)?:rolleyes:
Изменено пользователем Атан
Только что, Атан сказал:
Если конфигер сделан хорошо - размеры не отваливаются при любом редактировании его элементов. Ручками/эскизами этого сложнее добиться.
Да ну? Размеры модели МОЖНО менять из чертежа, потом обновление модели, потом снова чертежа, штатная возможность, попробовал, пользовать не стал пока что. Я управлять привык из эскиза модели, а не чертежа.
2 минуты назад, Атан сказал:
Согласен, есть. Они не самые лучшие и не быстрые в работе, но подразумевают принцип "незаменимых нет". В случае чего, с вашей моделью справится кто угодно после вас.
3 минуты назад, Атан сказал:
Верно. На нее есть отладчик, править "взорвавшуюся" модель проще, если... но это уже будет консалтинг. Есть методы, когда потомок есть предок и наоборот. И есть построения без навязывания ей истории, ее легче править, я убедился.
6 минут назад, Атан сказал:
Конфигером управлять просто, когда он уже отлажен. Просто забиваешь нужный код изделия и потом перебиваешь частные размеры, не управляемые "свыше" + достраиваешь остальное (тоже конфигерами). Не умеете им пользоваться или создавать - стройте ручками.
44 минуты назад, Атан сказал:
Пока не было нужды - до катии мне не хватало функций и удобства, после нее - нет невыполнимых задач (в моей практике) - зачем еще чего-то?
15 минут назад, zerganalizer сказал:
Вы же сами говорили, что у неё много недостатков. Просто привыкли.
У неё как раз и не хватает элементарных функций и удобств.
Сделайте мне в CATIA "обработку в сборке" без костылей. Как бы вещь обязательная в САПР.
NX справляется прекрасно...:rolleyes:
11 час назад, Атан сказал:
Если я правильно помню - сие чудо нужно тем, кто вариации делает в контексте сборки в зависимости от сопряженных деталей. Вариативность (исполнения) - это то, с чем в катии головняк... был. Я сделал несколько разработок на эту тему, так что могу главное тело менять в зависимости от выбранного исполнения. Абсолютно произвольно - выберу "крышка" - будет крышка, выберу "поршень" - будет поршень. Любого исполнения. А вставлять болты, дырявя детали, что попались на пути вроде и штатно можно.
Я сборки редко использую, и вставляю болты как UDF...
16 минут назад, zerganalizer сказал:
Конечно, не в тему. Тем не менее, истины ради.
Это чудо называется конфигурации, о которых я и не говорил и которых нет в CATIA (и никакие Ваши разработки здесь не помогут). Это есть в ТФ, SW и частично в NX.
Именно штатно дырявить детали в сборке как раз CATIA и не умеет. Это и есть простая "Обработка в сборке".
Так что для пользователя от ТФ (как от САПР) больше пользы, чем от CATIA... :rolleyes:
4 часа назад, Атан сказал:
Что за бред? Юзал это еще в 18-м релизе... ну из серии "нельзя управлять размерами модели из чертежа".
Именно с ними я уже давно работаю в катии со своими разработками. Любое количество любых конфигураций в одном файле и вывод конечного результата (вариации) в тело детали без проблем, я писал уже давно об этом на PLM-форуме. Выбираешь конфигурацию - получаешь тело детали + еще тела (сколько нужно) именно выбранной конфигурации. Могу даже выводить результат в виде солида или линий (арматура как пруток или как линия) через свою фичу. Это я назвал представлением конфигурации. Хоть облаком точек выдать могу вместо солида или кривых. На входе фичера - параметры и вариации, на выходе - результат конфигурации в нужном представлении. Я так арматуру ЖБ тоннами делал...
55 минут назад, zerganalizer сказал:
Видимо в CATIA Вы знаете только свой конфигуратор.
Ибо без костылей, т.е. без дополнительных (паразитных) файлов в CATIA нельзя сделать обработку в сборке. Это известно всем пользователям CATIA. :rolleyes:
А из чертежа нельзя управлять размерами модели. Это справедливо по крайней мере для CATIA V5 R19.
Ваше "это" Вы можете называть, как угодно. Но если "это" нельзя открыть несколько раз в одной сборке под одним именем (в разных исполнениях), то "оно" не является конфигурацией.
Если желаете продолжать разговор, то лучше не здесь, ибо сильно не по теме.....
8 минут назад, Атан сказал:
Учите матчасть. Я доказывал вам все на PLM-forum, вы тут снова спорите. Я ЛИЧНО проверял эту фишку еще раз пару месяцев назад, чтобы сравнить удобства управления конфигуратором из модели и из чертежа, даже бета-версия конфигера такая была. В 20-м релизе это работает, но я тестил эту фичу еще когда учился и 18-19 релизы юзал. Ставишь нужные галки в настройках драфтинга, генерируешь размеры с модели, и после ими можно моделью управлять.
50 минут назад, Атан сказал:
это да, разные исполнения = разные имена.
Только что проверил - управление моделью работает, если размер из числа сформированных, изнутри UDF, правда, он размеры не видит, это тоже меня остановило.
9 минут назад, SHARit сказал:
Мне удалить последние посты или вы все-таки уйметесь??!! :gun_guns::bash:
После очередного поста не в тему - все посты про CATIA будут удалены.
Есть желание общаться - создавайте свою тему, все перенесу туда....
Если можно, это последнее сообщение. Потом, да перенесите (скопируйте). Спасибо.
Ну а у меня активно. Не флеймите больше - учите матчасть.
8 минут назад, zerganalizer сказал:
Это окно появляется в моделировании.
В черчении оно имеет другой, как у меня....
36 минут назад, SHARit сказал:
Название темы за спорщиками.
Недостатки CATIA.
Дело не в том, что это плохой САПР. Просто считаю, что мы не правильно оцениваем какие-либо вещи, говоря только о хорошей стороне. Правильнее говорить - о плохой (или в комплексе)...
37 минут назад, Атан сказал:
Что опять не так? Я из модуля черчения дважды кликнул в размер на чертеже, изменил его (вид диалога размера идентичен оному в эскизе). Могу кликнуть в диаметр отверстия 10 - будет просто редактируемый размер (пробовал), изменил его. Перешел в модуль ПартДизайн, модель покраснела (2-й скрин), обновил ее, вернулся в чертеж, обновил его и скрины выложил. Почему у вас не так? 500$ и укажу галочку и правила работы с такими размерами. Или шерстите PLM-форум (я там вычитал про эти отключенные опции).
С меня хватит. Очевидно, вы не верите даже скринам, вам видео подавай, чтоб разжевали и в рот положили бесплатно.
Да всё не так, ибо нет доказательств.
1. Окно - не то.
2. Зачем обновлять чертёж после модели, если там размер уже отредактирован?
3. Я не верю Вам и тому есть доказательства, например, в этой теме.
Вы плохо знаете CATIA, кроме своего узкого участка, потому и нервничаете, что спалились. Ибо показать одну кнопку в настройках - это обычное дело. Кроме того, думаю, что эта кнопка - костыль....:rolleyes:
Чтобы не было лишних разговоров - я CATIA знаю очень плохо.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
