Контур 2D
Ни кто не подскажет в чем причина.Нужно что бы что бы фреза захадила X0 и Y0 и обратно также выходила.В симко что то не то показывает.
OKNO01.MCX-6
OKNO01.NC
6 минут назад, Valerii16 сказал:
У Вас совершенно не настроена функция Подхода и отхода.
Только после адекватных настроек можно чего-то добиваться, а у Вас Подход все на 100 %, а отход ВООБЩЕ Отключен...))
Зарезает деталь(ставишь фрезу 10 все ок,ставишь D36 зарезает)
OKNO001.MCX-6
Вот так вообще не зарезает
OKNO007.MCX-6
16 минут назад, Valerii16 сказал:
:g:Не понятно = это мягко сказано!!!
У Вас в одной траектории корректор Контроль, а в другой Выключено и настройки разные... )))  :g:
Объясните что именно у Вас не получается и как Вы хотите чтоб прошел инструмент, с корректором или без??? :g:
32 минуты назад, Valerii16 сказал:
Да с корректором
Задай подход в центре радиуса, в Подходе и Отходе поставь величину радиуса = 43.5.
Тогда подход будет от центра окружности 87 и к середине дуги.
Тогда должно получиться.
                                                       :g:
1 час назад, Valerii16 сказал:
Да с корректором(из за него деталь зарезаеться=D36)
Вы заходите к елемент контура длинной менше радиуса фрезера, потому и Мастеркам тупить с корректора. И как вам сказал hlibhlib, надо настроит подход, отход.У меня шестерка нету, потому и ваш пример откатил до Mastercam X5:
OKNO01.MCX-5
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
    • Heroend
