SolidCam Токарная обработка
vanikvazhkiy
28 минут назад, kino51 сказал:
и станок вроде не токарно-фрезерный, нашел его в инете DMC DL 21A / Fanuc -0i Mate TD,
файл станка и пост можете выложить сюда  или в личку кинуть для изучения нутра!
Такое ощущение что если этот  файл VMID и пост не от токарно-фрезерного станка а от обычного то в нем сделана какая-то обманка которая говорит системе что станок используется токар-фрез а по факту обычный токарник в котором возможно создавать несколько МАС, хотя я могу и ошибаться !
В видео @mk85 используется этот же станок :nea:явно здесь что-то не чисто!
@Frezer_PU не пойму той логики, которую здесь обсуждают, что только на токарно-фрезерном постпроцессоре можно второй установ зафигачить. Уверен это возможно и на постпроцессоре обычного одношпиндельного двухосевого станка сделать. Позже попробую воспроизвести то, что на видео
3 минуты назад, kino51 сказал:
На видео не показан процесс как изначально происходит  определение 1 и 2-го маков в менеджере 0 детали, а только их выбор при позиционировании !
@kino51 , укажи в файле vmid что станок может работать в токарно-фрезерном режиме. И создавай токарно-фрезерную операцию.
SolidCam автоматом будет создавать две системы координат.
Изменено пользователем mk85
@mk85 удалось создать второй установ во фрезерно-токарной операции, правда в solidcame 2017 делается немного иначе. Пробовал в токарной операции, там да, Mac 2 никак не создается )
5 часов назад, kino51 сказал:
В литературе написано, что для токарных операций (применение постпроцессора только токарной группы, не токарно-фрезерной группы) создается только один MAC. Читайте матчасть по этому вопрос, а лучше выучить, как в армии.
Изменено пользователем sennik53
дополнить
В 21.11.2018 в 16:18, kino51 сказал:
выбрать нужный постпроцессор это одно, а как там сделать второй установ (вторую сторону) в том же патроне, это другое
Для этого нужно создавать проект внутри детали. При создании в таком формате можно сделать несколько проектов в одном файле без перехода создания нового проекта обработки. В форматах prt и prz такого невозможно сделать. Создание проекта внутри детали отображает несколько проектов обработки, что очень удобно. Можно создать проект с оной системой координат и перейти на создание с другой системой координат. Правда будут две УП, НО ЭТО УЖЕ МЕЛОЧИ. Зато прыгать по проектам не придется. Все на одной панели.
8 часов назад, sennik53 сказал:
Спасибо за информацию, давно волновал этот вопрос )
получается (резюмирую) при создание cam операции выбираем создание внутри SW (*.SLDPRT)
Если создать так две операции, то при открытии проекта вылазит окно
Теперь буду всегда так делать, т.к. бывает что детали прыгают то по токарным, то по фрезерным станкам
Только что, kino51 сказал:
  Скрыть содержимое
Теперь буду всегда так делать, т.к. бывает что детали прыгают то по токарным, то по фрезерным станкам. И удобно, когда всё в одном файле находится
1 час назад, kino51 сказал:
Но учтите что при сохранении внутри модели если случится какой либо крах или глюк  то вы можете потерять весь проект и все наработки , а при архивации в разные проекты (токарка и фрезеровка) большая часть наработок может сохранится и многое не прийдется переделывать заново, но здесь уже как говорится "хозяин - барин"))
  • 3 месяца спустя...
В 06.12.2018 в 00:13, sennik53 сказал:
Подскажите пожалуйста! Не могу создать 2ю операцию на другом станке, может галку где "убрать, поставить"
создал деталь
создал проект, внутренний SLDPRT
определил обработку
как дальше продолжить на другом станке?
создаю новый проект, этот затирается
в табличке 1 Сам-операция
sw17 sc16
1 час назад, JIexaHT сказал:
создал деталь
определил обработку
sw17 sc16
Для того что бы в списке была не одна кам операция,  имена у них должны быть уникальными.
Показать содержимое
Hide
Изменено пользователем Ishimtcev
  • 11 месяцев спустя...
Сколько лет сижу на SC и вот понадобилась токарка... спасибо за пояснения) SC опять разочаровал...
15899828977471316236674212627233.jpgВсем доброго! Есть такая сфера, нужно снять после закалки 3мм, радиус 35. Рисую чисто для себя из интереса и ради опыта, в солиде и в каме новичок.
Застопорился на том что при отрисовке, да и на выходе видно что почему то резец идёт сразу же на всю глубину на диаметр 70. Во вкладке технология ставлю тип обработки черновая, равные шаги величина 0.4, и один хрен. Пробовал вкладку использование цикла, то же самое. Подскажите куда копать?! Заготовку рисовал сам в солидворксе потом отдельно указывал модель и заготовку.
В нагрузку ещё вопрос, почему то кулачки он рисует мне справа со стороны нуля детали откуда идёт обработка, как бы их перекинуть на другую сторону, пока по времянке их отключил но все же. Solidworks и solidcam 2020
Как сверлильный инструмент(фрезы, расточные резцы) перенести во внутренний расточной?
Или как добавить инструмент произвольной формы в токарные инструменты? Фасонные фрезы я делать умею.
Потогите пожалуйста советом как в солидкам, с радиально-профильной фрезой срезать шлицы. Станок токарный HAAS 30-Y ( с Y -осью ).
Спасибо
      и не только из за того что вы думаете. чужой oprm просто не может прочитаться на другом чпу
    • paull3
      Принято, спасибо! буду шевелить платы
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
