DMC-63V как прописать новый ин-т ?
Не могу прописать новый ин-т.Иду в таблицу магазина ,жму лоад,прописываю данные жму Старт,
магазин поворачивается ко мне 1м гнездом,открыл дверку,вставил,закрыл.
На мониторе так и висит надпись " Move tool in progress ".
Чего далее нажимать ???
26 минут назад, andrey2147 сказал:
NC start?
Нажимал конечно. Ноль рекации
 Прошу прощения,сразу не написал.........
Изменено пользователем andrey2147
33 минуты назад, andrey2147 сказал:
8 800 700 74 09
Горячая линия DMG MORI, попробуйте позвонить, может помогут
Нажимать кнопочку подвтерждения, это такой ромбик с нарисованной фрезой, на станочном пульте. У меня dmc 103v с зеленой дверью. Могу попозжей видео записать как работать с магазином, если еще актуально.
У нас софт синумерика 3.07 версии (у вас наверное примерно такая же), что бы прорисовать программу нужно спецкода вставлять, там прорисовка как часть "интерактивного программирования". Гемор еще тот, описания на эти спецкода и саму структуру нема.
Изменено пользователем General Dead
8 часов назад, General Dead сказал:
 Да,вспомнил,спасибо попробую т к в я в другом месте а технолог просто старые ин-ты редактирует и работает.
    • anykeyto
    • Handrusik
      На сименсе параметрами настраивается многое, что связано с менеджером иснструмента. Вызов возможен как по номерам, так и по именам инструментов. Через равно вроде как по имени вызывается (Т="имя"), а по номеру можно было, например, Т1 M6, а первый корректор подтянулся бы автоматически. И не всегда М6 на смену. Производитель мог нагородить чего угодно. Параметры надо смотреть
    • Den4ik85
      P.S этой ошибки не было при запуске,она возникла при выполнении команды смены инструмента "T=.." d1m6. (так учили на курсах) возможно,не тот номер ввел или не соответствовало название инструмента его номеру?
