Фрезеровка фасонной фрезой или гравером
Здравствуйте уважаемые форумчане, уже не в первый раз прошу помощи на этой площадке.
У меня возник вопрос по фрезеровке канавок фасонной фрезой, параметры типа ее форма и размеры, экспортировал для удобства импорта в последующем.
Вообщем на плоскости цилиндра с наружнего диаметра с уклоном 8 градусов. тянутся на внутренний диаметр двадцать две треугольные формы. М-у ними образуется угол около 88 градусов, предположительно имеется фасонная фреза как раз под форму угла межгребешкового пространств. Форумчане, я не особо знаком с подобного типа фрезеровкой, но мне кажется что нужно фрезеровать как то по проекции прямых линий на эту модель (использование шаблонов), пустив конец остроконической фрезы по этим линиям (0)_(0). Вообщем прошу помощи в выборе подходящего перехода под эту операцию. Премного благодарен.
Все файлы проекта прилагаю. SW/SC 2016
ГРЕБЕШКИ_2_FINAL.prz
гребешки_2_final.SLDPRT
заготовка у Вас какая? после токарки только отфрезеровать гребешки?
инструмент в САМ проекте именно тот которым будете делать?
Только что, vasilii3d сказал:
Попробуйте 3Д контур!
И потом через трансформацию!
@Frezer_PU Вот вы как всегда, просто и доступно все популярно разьяснили остается только в операции смотреть установленные галки и контурные цепочки, абалдеть, спасибо вам огромное, премного вам благодарен, развития вашему видео каналу колоссального. Спасибо!
@Чингачгук Спасибо что не прошел мимо и за потраченное время!
@Makar32  материал алюмиха д-16 спасибо за интерес !
      Ты до сих пор не понял, что тебе уже три-четыре раза сказали. Все кроме тебя поняли и успокоились.:=) Копирую для тебя еще раз, что нужно сделать. Или ты опять не понял. :=) Напиши как ты будешь решать эту задачу методом Ланцоша или методом итераций подпространства.  Матрицу масс найдешь выше по тексту. Только не пиши много лишних букв и слов. А в прочем пиши. Интересно наблюдать как ты подгораешь...;=) Сам себя заводишь, пяткой себя в грудь бьешь доказывая, что все знаешь и умеешь  и при этом еще глубже себя закапываешь и подгораешь.
    • Maxim.Oi TF
      Биение есть это точно. Фреза режет не равномерно, слышно по звуку
      Нагуглил старый список отличий профкарт от GTX, кому интересно   А тут - полный список важных для производительности карты настроек на потыцкать https://www.goengineer.com/blog/optimizing-solidworks-for-faster-performance Если солид жёстко привязан к OpenGL - логично поискать любую доступную карту с наилучшим быстродействием в OpenGL.
      @eljer0n, в настройках драйвера и графики игровой карты попробуйте вручную выставить на максимум все видеоэффекты и привязать карту к приложению принудительно (а то у Вас симптомы как софтверного рендера на CPU). Пример: https://www.mlc-cad.com/solidworks-help-center/how-to-force-solidworks-to-use-your-graphics-card/ По дефолту там что-то среднее, скорее всего. Не поможет - установить дрова к профкартам и там покрутить настройки, сменить версию Windows с 11 на 10. И только потом можно смотреть на профкарты. Также потестить опции в самом солиде. Вот тут ниже рекомендуют включить Enable petformance pipeline и не юзать SW 2018 https://www.engineering.com/story/20-to-30-times-faster-graphics-response-with-solidworks-2019s-new-graphics-engine
      Лихой Вы, однако....   Да, это уже сильно сложнее.
    • neon0404
      Да, действительно, огромное спасибо! Ошибка новичка) Не тот режим визуализации был
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
