Вопрос по OptiCore
 Здравствуйте, есть вопрос по данной стратегии. Фреза проходит там, где будут прижимы, делает проход по уже обработанной траектории. Прошу помощи, как это исправить. Скриншоты,  прилагаю.
Только что, anlukin сказал:
А где сами прижимы?
Почему не отображены ?
6 минут назад, Frezer_PU сказал:
А где сами прижимы?
Знаете, я их не моделирую, как правило. Как и приспособление. Суть в том, что нужно доработать кубик на перекрестии, а у меня фреза начинает ходить то вокруг всей детали, как показано на скриншоте. Ладно еще вокруг ручки.
Изменено пользователем anlukin
Это потому что наверное  у вас  программа  видит все модель а не отдельный участок который надо обработать !
+ к этому могут быть не указанны поверхности контроля или зоны ограничения на которые залазить нельзя, либо же не правильно подобранная стратегия для такой геометрии и т.д!
Изменено пользователем Frezer_PU
1 час назад, Frezer_PU сказал:
Так и мыслю, обозначить все деталь для обработки, т.е. показать этим финальное состояние детали, и показать заготовкой какая она есть в исходном состоянии.
Не все стратегии могут распознавать автоматом материал и делать доработку, по остаточному припуску!
Либо вы что-то не правильно определяете в параметрах настройки траектории!
Такие дела, но деталь задевает.
Попробуйте обработать не сразу весь элемент а по частям,  с начало скругление потом поверхность возможно даже необходимо будет достраивать доп поверхности чтоб подобрать некоторые участки!
Указать то что зарезает как контрольную поверхность и припуск на неё назначить.
3 минуты назад, DVAS сказал:
В этой стратегии нет такой опции, к сожалению.
12 минуты назад, Frezer_PU сказал:
Хочу осуществить без доп. поверхностей, т.к. с ними, есть более удачная страта.
@DVAS @Frezer_PU , да, есть там возможность подключить контрольную, ну и соответственно, в данном случае есть смысл моделировать приспособу. Чудненько!
Самый простой способ: создать границу по перекрестию (оно уже есть), для обработки выбрать всю деталь, смещение ограничения на 1 мм. больше чем радиус фрезы + переходы не "Никогда" на картинке видно.
5 часов назад, maech66rus сказал:
в смысле нарисовать ограничивающую поверхность на таком расстоянии?
