Место корректора D
Добрый день, господа!
в программе на стойку Fanuc будет использоваться коррекция на радиус,
обязательно ли номер корректора D размещать в строке с G41 (G41X...Y...D...) или же его можно записать в предыдущей строке:
D...
G41X...Y...
или вообще в любой ранней строке до G41?
Пробовать нужно. Всё от версии и настроек стойки зависит. На всех стойках работает формат G41 X Y D, причём D должно стоять в каждом кадре вызова G41. На некоторых стойках D можно прописывать только в первом вызове G41. Иногда срабатывает конструкция G0 G43 Z H D.
В общем - экспериментируйте.
да в принципе чего там эксперименты ставить - в первой строчке ставьте на смене инструмента и все, до отмены . T1 M6 D1 - у меня по крайней мере на всех нулевых стойках так. это же модальный код - будет стоять до конца пока батарейки не сядут в стойке или пока G40 не встретится. могет я чегой то путаю по скудости ума. но у меня так. что Лидвел, что Перформа что СанМилл - на всех нулевые стойки - С, D, F. вобчем все возможные модификации. а глянуть можно в окне модальной информации чегой там какой корректор на диаметр стоит.
23 часа назад, z90 сказал:
Стандартный вывод регистра D для старых нулевых фануковских стоек, это включение D при каждом включении G41-42. На более новых стойках регистр D можно выводить произвольно, один раз, перед включением G41-42. Если нужно чтобы программа работала на всех фануковских стойках, как новых, так и старых, как нулевых, так и стоек с другими номерами, нужно выводить D в каждом кадре, где присутствует G41-42.
ну тут в принципе то человек стойку не указал. а по логике и так понять можно было - если G41\42 это фамилие то  D( такой то) - это имя с отчеством . то бишь в одну строчку и вставлять будешь.
Пардон что не указал стойку, у нас несколько фануков (и все разные), поэтому меня интересовал общий случай. Всем огромное спасибо,  пост поправил на вывод строки G41 ... D... по Вашим рекомендациям.
Изменено пользователем dd22
В 10.05.2017 в 19:55, vicebear сказал:
Ремарка:
были у меня на одной из предыдущих работ 2 настоящих японских станка OKUMA и MAKINO (точные модели уже и не помню). Выпуска 70-х годов прошлого века (до сих пор работают !!!). Система ЧПУ - FANUC6MB. Так вот, на них номер корректора на радиус D ставился только 1 раз при первом включении G41/G42.
Но дело даже не в этом. Сами понимаете, в середине прошлого века понятия 3-х мерка (в области САМ) толком и не существовало. А эти станки не только работают, но и поддерживают круговую интерполяцию во всех плоскостях (G17-19). Короче, японцы - молодцы.
