Как в CATIA корректировать размеры не заходя в эскиз?
заМКАДыш
33 минуты назад, zerganalizer сказал:
зачем тогда вопросы по катии??? ))))))))))
Иногда (очень редко) использую CATIA - развёртка поверхностей, листовой металл.
Немного не в тему...
Эта замечательная функция в один прекрасный момент пропала из SolidWorks 2016. Подскажите, пожалуйста, куда надо нажать, чтобы она вернулась?
5 часов назад, fgarfield сказал:
Включите Instant 3D в разделе "Элементы" в области моделирования детали.
41 минуту назад, заМКАДыш сказал:
Спасибо огромное!
    • Mr_Gray
