Как в CATIA корректировать размеры не заходя в эскиз?
заМКАДыш
Здравствуйте. Как в Catia при нажатии в дереве построения на уже созданный эскиз подсветить его размеры что бы их можно было поменять не заходя в сам эскиз? Извиняюсь за криво сформулированный вопрос.
К примеру если в Solidworks кликнуть в дереве на уже созданный эскиз, то подсвечиваются его размеры и не заходя в сам эскиз можно из корректировать.
Если вам нужно приравнять параметр извне к размерам в эскизе, равно как и в других фичерах - при создании формулы кликните в эскиз или иной фичер - его параметры и размеры подсветятся, и можно будет выбрать.
Другой способ - создать отображение конкретных размеров эскиза видимым за пределами эскиза, будет всегда гореть, пока не спрячете в noshow или не отмените внешнее отображение.
44 минуты назад, zerganalizer сказал:
Если вам нужно.....
Другой способ.....
Вы можете просто ответить на вопрос:
"Как в Catia при нажатии в дереве построения на уже созданный эскиз подсветить его размеры что бы их можно было поменять не заходя в сам эскиз?"
Никак. Это вредно - при просто клике на эскиз вылезут 100500 надписей на экран.
На скрине включенные размеры вне эскиза, и только те размеры, что мне нужны для прямого редактирования.
Изменено пользователем zerganalizer
57 минут назад, zerganalizer сказал:
А в других САПР одним кликом мыши можно высветить размеры (для редактирования) только одного эскиза (не входя в эскиз). Можно обеспечить и вариант, который отображает все размеры (он действительно не удобен).
@заМКАДыш
В CATIA нельзя редактировать все размеры эскиза, не входя в эскиз. Но можно редактировать все размеры (по отдельности), выбрав любое ограничение через ПКМ.
Но редактировать размеры эскиза, на основании которого построен элемент, можно. Два раза ЛКМ на фичере (элементе) - высвечиваются размеры фичера и эскиза....
Справедливости ради, в CATIA удобно работать с эскизом в плане отображения в дереве всех примитивов эскиза.
Изменено пользователем Атан
Только что, Атан сказал:
Двойной клик для редактирования чем неудобен? Лень потом кликнуть на выход?
А можно в других САПР вариант - вывести в постоянное отображение наружу ТОЛЬКО тех размеров, какие я выберу для внешнего отображения (как на скрине) и не показывать тонну остальных?
3 минуты назад, Атан сказал:
Вы снова неправы - можно. Если им заранее сделать нужную "операцию" и вы увидите то, что на скрине выше - вы можете редактировать размеры эскиза, не входя в эскиз, но только размеры нужные, заранее "вынутые" вами наружу.
Редактировать все размеры эскиза, выбирая их по именам в дереве - гемор. Но типа тоже можно.
Можно и так, только вопрос был про редактирование размеров, не входя в эскиз. Ну, и порой нужно видеть всю модель при редактировании размеров эскиза, который расположен в верхней части дерева построения и который принадлежит определённому фичеру (и это тоже нужно видеть)....
Ну, для этого и используется редактирование размеров фичеров, не входя в фичеры.
Просто можно поставить задачу редактировать, например, нечётные размеры или ещё что придумать витиеватое....
Нет, нельзя.
Это Вы не правы, ибо наклоняете всех остальных на "если". С костылями можно сделать всё...
2 часа назад, Атан сказал:
Я вижу всю модель при входе в эскиз - на скринах варианты приглушения модели или без этого. Вы не видите??? Настройте катию, чтобы видеть, это просто.
Вы не ответили на прямой вопрос - можно или нельзя в других САПР вывести из эскиза пару размеров наружу (сделать видимыми ВНЕ эскиза), которые вам нужно редактировать не заходя в эскиз и НЕ ВИДЕТЬ остальные тонны ненужных вам размеров эскиза, даже кликая в него.
Где я неправ? Картинки вы видите сами. Я могу редактировать размеры эскиза (ранее помеченные мной как "нужные вне эскиза"), не заходя в него. Или заходя двойным кликом, увидеть уже все размеры эскиза, причем я вижу модель изнутри эскиза так же, как и не заходя в эскиз.
Был вопрос:
В 08.05.2017 в 11:57, заМКАДыш сказал:
Ответ утвердительный за одной оговоркой - надо сделать двойной клик и все-таки войти. Но если у вас катия прячет модель (частично/полностью) при заходе в эскиз - это ваше проблема от незнания настроек программы.
И НЕ заходя в эскиз размеры можно править, но тогда вам нужно выделить нужные для редактирования размеры в эскизе и сделать их видимыми после выхода из эскиза.
В солиде вы кликаете в эскиз и видите его размеры, в катии визуально все то же самое можно получить при заходе в эскиз (скрины ниже), и даже модель (снаружи) кликабельна. Меняются только текущие инструменты на инструменты эскиза.
В чем проблема-то? А... в незнании программы. Последний скрин - как выглядит 3D-модель без захода в эскиз. Найдите отличия...
Про настройку, может быть Вы и правы. Ниже две картинки. Можно ли (и как) настроить параметры CATIA, чтобы при такой структуре дерева, отображалось тело модели при редактировании указанного активного эскиза?
Да, можно.
1. Скрыть/показать.
2. Слои.
Ещё раз для непонятливых.
И ещё раз (для непонятливых). Я не говорю от том, что в CATIA неудобно работать с эскизом. Я лишь отвечаю на вопрос про быстрый доступ к редактированию размеров неактивного эскиза. И это можно сделать, но через фичер.... Только в этом случае не отображается вся модель (если редактируем не последний фичер).
1 час назад, Атан сказал:
Ах, вот о чем вы... Ну так это от ГЛОБАЛЬНОГО непонимания принципа работы параметрической САПР с историей построений. Ниже картинки показывают следующее:
1. Если дерево как у вас, когда эскиз как под-объект операции в упорядоченном сете/теле - он часть этой операции. Вы то же самое получите, если попробуете отредактировать не вложенный эскиз, а его операцию (призма в вашем случае). Это моя картинка 1.
2. Во второй картинке эскиз лежит вне тела с операциями. Теперь правка эскиза не приводит к "перемотке" истории модели к фичеру, внутри которого эскиз лежал.
Это часть "гибридного" проектирования в катии. Я уж давно забыл про это, ибо давно настроил катию, чтоб тела не пожирали мои эскизы, когда я им сам прямо не скажу так сделать. Просто создавайте ваши истории построений правильно, если хотите правильно ими управлять потом...
Кстати, мои решатели используют именно то обстоятельство, что сами дассошники полностью не понимают всех прелестей гибридного проектирования, которое они сами и придумали и сделали в катии...
3 минуты назад, zerganalizer сказал:
Ну, на самом деле это всё понятно. Просто в других САПР не нужно заморачиваться ГЛОБАЛЬНЫМ пониманием (Геометрическим набором).... Там можно отредактировать эскиз в разных вариантах: активный эскиз, неактивный эскиз, видно модель, не видно модель.
А вот в CATIA так работать нельзя, чтобы в дереве фичер был расположен вместе с эскизом и при этом можно редактировать как фичер, так и эскиз при отображении всей модели....
Вы сами напросились на мелкие недостатки CATIA....:rolleyes:
5 минут назад, Атан сказал:
Первая версия катии была давно и много чего не умела. Режим этот остался, когда правка начала дерева "отматывала" историю к примитиву - для лучшего понимания (чего именно правим и на каком этапе, какой фичер), вероятно. Потом добавили режим гибрида. Так что это не баг, а фича. Начав редактировать начальные фичи в упорядоченном дереве вы лучше понимаете - какой этап истории правите. Это логично, проще для понимания. Для экспертов вроде вас добавили гибрид и много чего еще (объемы в сетах и операции для них Боинг не зря им заказал).
У катии ООООчень много недостатков, но этот подход я бы назвал достоинством, по крайней мере, когда правишь дерево в теле с 20+ операциями - это очень удобно НАГЛЯДНО видеть, как выглядела ваша модель на редактируемом этапе...
6 часов назад, zerganalizer сказал:
Двойной клик для редактирования чем неудобен? Лень потом кликнуть на выход? - При работе в дженерейтив шэйп дизайне данный способ не работает
1 минуту назад, заМКАДыш сказал:
Я 80% времени живу в этом модуле (GSD). Вы просто не умеете работать с катией или не все настроили. Скрины выше смотрели? Я в нем показывал (4 скрина).
3 часа назад, zerganalizer сказал:
Был вопрос:
В чем проблема-то? А... в незнании программы. Последний скрин - как выглядит 3D-модель без захода в эскиз. Найдите отличия... - Я и не утверждал, что знаю всю подноготную CATIA... знал бы, не спрашивал...
Гибридный режим включите, укажите размещать вспомогательную геометрию в сетах, а не телах, включите создание неупорядоченного сета при создании модели (или сами создавайте), и в инфраструктуре детали сделайте как на скрине. Далее картинки выше все покажут (уберите эскизы из-под фичеров тела методом "Переупорядочивание" и выбрав "Внутри" кликните в сет для переноса эскиза из тела. Потом вы получите то же, что в моих скринах.
Вообще катия малопригодна к продуктивной работе сразу после установки, ибо ПОЛОВИНА вкусностей просто отключена. Потому и консалтинг по ней недавно стоил $600 за вопрос, вы получили бесплатно ответов на пару штук баксов... )))))))
А за $600 я готов добавить скрины остальных отключенных настроек...
22 минуты назад, zerganalizer сказал:
Настройки указал как вы обозначили... поработаю маленько посмотрим...
48 минут назад, zerganalizer сказал:
Гибридный режим включите..........
Ну, неудобно работать при Геометрическом наборе, не видно истории (какой эскиз какому фичеру принадлежит).
Вы (вместе с CATIA) навязываете пользователю методы работы, которые есть в системе и которые не удобны. В других САПР другие методы работы - удобные.
    • Mr_Gray
      Если и расфрезеровывать, то обязательно с коррекцией радиуса инструмента G41, чтобы попасть в середину поля допуска. Но лучше все же разверткой или расточной головкой.
      При хорошей геометрии станка, можно и расфрезеровать. Если неглубокие отверстия, можно и тс сверлом сразу размер получить.
      Скорее всего исправляли в конкретной сборке, для конкретных тел. Насколько я помню, надо в самом эскизе профиля заполнить свойство Description
      Делаете дырку в свае - вставляете в нее трубу и 2 человеко-силы крутят сваю ) Дёшево и сердито и не нужен никакой планетарный редуктор ))
      вы всегда ищите свой путь или будете делать то что вам советуют? с самого начала прежде чем приступать к экспериментам вам нужно было вынуть носитель и сделать образ. diskcopy делает копию гибкого диска на другой а вам надо сделать образ жесткого диска или карты памяти. делайте как советует @Viktor2004 иначе еще чего нибудь сломаете или вам станок не нужен и вы его приобрели для экспериментов ? вот а печатной машинке из прошлого нельзя а вот на синумерике можно - удивительные вещи в настоящем происходят!! на 100 % уверен что там не модуль а либо писимиси ай либо жд @mircomax81 хотите работать в дос почитайте помощь по командам
    • PuKoLLleT
      Доброго дня всем. Поделитесь опытом,раньше такое не доводилось делать. На торце фланца нужно сделать  восемь отверстий ф17H7 на токарно-фрезерном станке с осью Y ,имеется ManualGuide.В моем понимании нужно просверлить,а затем торцевой фрезой расточить нужный диаметр.Получится такой фокус,или надо разверткой доводить нужный размер?  Стойка Fanuc 0i-Tf.
      Всё верно, я даже русификатор делал для него (ушло на это где-то около года). Хороший софт был, я всех знакомых на него подсадил в свое время :) У меня даже где-то образ на виртуалке лежит с SW2014+MechSoft, Жаль, что автодеск его поглотил, а не DS :( А по сути вопроса, проектировал двухступенчатый планетарный редуктор в свое время. Что было нужно: Справочник по планетаркам (автора не помню, если надо поищу), из софта MathCAD + GearTeq (софтина идет вместе с GearTrax, только рассчитывает и моделирует несколько зацеплений согласно выбранной схеме, в том числе планетарки) Ой и ошибаетесь. Звездочки - не равно зубчатые колеса в планетарке) Мы намучились с малой точностью изготовления на эл.эрозии, а Вы лазером ))) Был собран опытный образец редуктора с незакаленными деталями, чисто проверить геометрию, отладить сборку. Так потом начальство этот редуктор сказало испытать в бою, как я не противился)) Помер за пару дней интенсивных нагрузок ))) Материал, термообработка и точности изготовления решают )
      @Тихоход  Ещё один вариант - изучать программирование и писать свою программу/макрос. Вот пример конфигуратора двери: https://www.youtube.com/watch?v=wv4HryWQBSk
    • mircomax81
      Посредством Diskcopy можно сделать адекватную копию на флоппи диск?
    • Andrey_kzn
      Да, ведь советовали автору вытащить жёсткий диск и сделать образ. Неужели самому не интересно, как устроен этот старый промкомпьютер? Там может стоять как жёсткий диск, так и CF-карта, или же Disc-on-chip или Disc-on-module.  Как-то очень давно, на подобном промышленном оборудовании (большая печатная машина) я не смог перенести  ПО с родной CF - карты на другую, такого же размера но другой фирмы. Была также станочная оболочка под досом.  Образ я делал Нортон гостом, развернул его на другую CF-карту без проблем. Машина загрузилась нормально и работала ровно 2 дня, на неродной CF-карте,  потом зависла, и отказалась загружаться. Пришлось вызывать сервисника. От него мы узнали, что нельзя просто так взять и заменить карту  - носитель системного ПО, на другую. А полезли мы туда, так как руководство захотело печатать отчёты по работе машины. В станочном ПО такая функция была. Вот только принтер надо было купить у фирмы - производителя этой самой машины. В попытках заставить работать другой принтер мы редактировали файл  AUTOEXEС.BAT, на предмет загрузки драйвера принтера, ничего не получилось, зато перестали открываться некоторые страницы станочного ПО.  Образ у нас был давно снят, и мы развернули его на другую карту памяти. Родную карту я трогать не стал (как чувствовал, что нельзя ). Сервисник восстановил ПО с архивной дискеты на родную карту памяти, и всё заработало. Дискеты с архивами ПО шли вместе с документацией к машине.  Там были дискеты с Досом, станочной оболочкой, параметрами приводов, программой ПЛК. Он же и предупредил нас о предельно аккуратном обращении с родной картой памяти, и посоветовал немедленно сделать образы с архивных дискет, что мы сразу и проделали.. Вот такой сюрприз от машины эпохи Дос.
