Задание крутящего момента
Доброго дня.
Задача обычная тривиальная. Есть Брус круглого сечения. Диаметр 40 мм, длина 100 мм. Одну сторону левую закрепляем, ко второй прикладываем крутящий момент в 100 Нм.
Производим расчет и получаем смещение 0,0112 мм. (см.скрин 1).
Далее производим расчет по стандартным формулам сопромата (закон Гука для сдвига/кручения) - скрин 2.
Получаем угол закручивания 0,000488 рад.
Определяем смещение путем tg(fi)*L=0.0488 мм, что явно расходится с 0,0112 мм из SolidEdge.
Подскажите, где мой косяк?
Изменено пользователем Mikhail43
Один вот здесь:
Вместо L должно быть d/2.
Второй - в формуле. Вместо 0,1 должно быть pi/32.
Третий - где-то в симуляции. С ансисом все получается гладко:
14 часа назад, piden сказал:
Один вот здесь:
Блин, блин, блин. Вот косячник я. По диаметру да. Насчет 0,1 и pi/32 - это просто упрощенно было взято, что с некоей ошибкой тоже самое.
Немножко и Вас подкорректирую. Там правильнее синус вместо тангенса, хотя и при малых углах это не имеет значение.
Вот мой расчет. В SolidEdge delta-l=1,09 мм.
Спасибо огромнейшее. В Ансис тоже проверю.
Да нет, как раз тангенс. Один катет треугольника = радиус, другой катет = перемещения по касательной к окружности.
Гипотенуза же не будет равна радиусу. У нас линейный расчет на один шаг.
Это я понимаю. Но если мы с аналитикой сравниваться собрались, зачем в аналитике округлять до плюс-минус два локтя? :wink:
ЗЫ Это маткад прайм? А я никак с 14 версией не расстанусь)
Изменено пользователем piden
4 минуты назад, piden сказал:
Я не так понимаю? Точка при перемещении идет по окружности (в идеальном случае чистого кручения). Начальная и конечная точка лежит на окружности, а расстояние от центра окружности до точки, что в начальном состоянии, что после приложения момента равно r. Получается равносторонний треугольник (см.скрин ранее приведенный) с равными сторонами r и основанием delta-l.
Хотя на результат это и не влияет, просто интересно уже стало :)
Это в реальности. Или в нелинейном расчете со следящей нагрузкой (когда крутящий момент преобразован в узловые силы, которые поворачиваются вместе с изменением положения узлов).
Здесь же линейный расчет, только одна итерация. И перемещение узлов происходит не по дуге, а по направлению касательной к этой дуге. Если увеличите масштаб деформаций, станет заметной "нефизичная" деформация конца балки, к которой приложен момент. Она словно станет толще.
Просто нужно понимать, откуда это берется и почему)
PS и если бы мы таки определяли длину дуги в качестве перемещений, то синус тоже не нужен. А только радиус на угол поворота в радианах)
получается равносторонний треугольник
Только равнобедренный) И если бы считали его, то перемещения = 2R * sin(phi/2)
8 минут назад, piden сказал:
Все все :) согласен. Еще раз спасибо
      @Павлуха почему она временная если она есть? её можно удалить случайно или специально?
      а зачем станку при восстановлении памяти писать на карту он наоборот с нее читает так что WP не должен влиять
    • Ninja
      @Artas28 ты ещё жив? А то тебя давненько тут не было с вопросами и я подумал, что ты уже всё... это нормуль! это фича такая! если чо, то писать по известному адресу, в знаменитую службу поддержки, там всё исправят, как всегда...   Вот тут была твоя главная ошибка )) В следующий раз, просто добавляй новую деталь в проект, и ручками пересчитывай а кнопки отмены действия там так и не сделали? одна ошибка и ты ошибся, так что ли?
      а куда же смотрят механики?
    • Slavdos
      не пробовали потому что его нет
    • al0ner
      Все верно, глянул распиновку, есть пин WP, поставил другой разъем и все заколосилось, в ступор ввело то что на двух станках история одинакова. Виктор вам пасибо огромное
    • SAVASTEEV
      Проблема в том что он как бы есть, но не получается убрать этот отскок после прохода, уже все перепробовал ....  Он после прохода делает отход в сторону от патрона а мне это не нужно, так как он ударится в деталь при отходе таком (на видео контур просто примерочный по этому там не важно)  https://imgur.com/a/6GmnBVs
    • The_22nik
      Добрый день, функцией изолировать. В дереве построение нажмите правой кнопкой мыши, после выбора нужных компонентов. Лично для себя настроил через две клавиши, в настройках. Войти в этот режим на одну, выйти на другую.
    • Maik812
      abviewer 15 вариант есть без заморочек и можно как вьювер прицепить к тоталу. вопрос какие версии смотрит не знаю. но сомтрит что то можно крутит и сечения и тд. Вариант разобраться https://web.archive.org/web/20180322180055/http://www.streamdivision.com/prosmotr-3d-modeley/ Использовать Драйвинг как прогу просмотр https://rutube.ru/video/8dd0d1e3f1893e7108cca3d5265552e6/?ysclid=m1y68uvxem237840511   думаю твой вариант https://vmasshtabe.ru/blog/chem-prosmatrivat-fajly-solidworks
      Группа компаний «Национальная компьютерная корпорация» (НКК) совместно с Госкорпорацией «Росатом» провела первую демонстрацию PLM-системы САРУС+. Разработка системы осуществляется на базе платформы САРУС, созданной ранее в ГК «Росатом», и направлена на развитие российских технологических решений в области управления жизненным циклом изделий. Мероприятие прошло в рамках форума «ИТ ОПК-2024» в Архангельске. В соответствии со стратегическим соглашением о партнерстве с ГК «Росатом» НКК приступила к реализации программы разработки PLM-системы САРУС+. Разработка ведется с использованием современных технологических принципов организации сложного ПО на основе импортонезависимого технологического стека, обеспечивается поддержка мультиплатформенности системы, особое внимание уделяется защите обрабатываемой информации. Учитываются также основные архитектурные и технические тенденции, применяемые в ведущих мировых PLM-системах. В настоящее время НКК продолжает создание функционала [...] View the full article
