Задание крутящего момента
Доброго дня.
Задача обычная тривиальная. Есть Брус круглого сечения. Диаметр 40 мм, длина 100 мм. Одну сторону левую закрепляем, ко второй прикладываем крутящий момент в 100 Нм.
Производим расчет и получаем смещение 0,0112 мм. (см.скрин 1).
Далее производим расчет по стандартным формулам сопромата (закон Гука для сдвига/кручения) - скрин 2.
Получаем угол закручивания 0,000488 рад.
Определяем смещение путем tg(fi)*L=0.0488 мм, что явно расходится с 0,0112 мм из SolidEdge.
Подскажите, где мой косяк?
Изменено пользователем Mikhail43
Один вот здесь:
Вместо L должно быть d/2.
Второй - в формуле. Вместо 0,1 должно быть pi/32.
Третий - где-то в симуляции. С ансисом все получается гладко:
14 часа назад, piden сказал:
Один вот здесь:
Блин, блин, блин. Вот косячник я. По диаметру да. Насчет 0,1 и pi/32 - это просто упрощенно было взято, что с некоей ошибкой тоже самое.
Немножко и Вас подкорректирую. Там правильнее синус вместо тангенса, хотя и при малых углах это не имеет значение.
Вот мой расчет. В SolidEdge delta-l=1,09 мм.
Спасибо огромнейшее. В Ансис тоже проверю.
Да нет, как раз тангенс. Один катет треугольника = радиус, другой катет = перемещения по касательной к окружности.
Гипотенуза же не будет равна радиусу. У нас линейный расчет на один шаг.
Это я понимаю. Но если мы с аналитикой сравниваться собрались, зачем в аналитике округлять до плюс-минус два локтя? :wink:
ЗЫ Это маткад прайм? А я никак с 14 версией не расстанусь)
Изменено пользователем piden
4 минуты назад, piden сказал:
Я не так понимаю? Точка при перемещении идет по окружности (в идеальном случае чистого кручения). Начальная и конечная точка лежит на окружности, а расстояние от центра окружности до точки, что в начальном состоянии, что после приложения момента равно r. Получается равносторонний треугольник (см.скрин ранее приведенный) с равными сторонами r и основанием delta-l.
Хотя на результат это и не влияет, просто интересно уже стало :)
Это в реальности. Или в нелинейном расчете со следящей нагрузкой (когда крутящий момент преобразован в узловые силы, которые поворачиваются вместе с изменением положения узлов).
Здесь же линейный расчет, только одна итерация. И перемещение узлов происходит не по дуге, а по направлению касательной к этой дуге. Если увеличите масштаб деформаций, станет заметной "нефизичная" деформация конца балки, к которой приложен момент. Она словно станет толще.
Просто нужно понимать, откуда это берется и почему)
PS и если бы мы таки определяли длину дуги в качестве перемещений, то синус тоже не нужен. А только радиус на угол поворота в радианах)
получается равносторонний треугольник
Только равнобедренный) И если бы считали его, то перемещения = 2R * sin(phi/2)
8 минут назад, piden сказал:
Все все :) согласен. Еще раз спасибо
