Проблема с наложением связей в сборке
Сергей_
Добрый день!
Друзья, подскажите, пожалуйста, что делать в такой ситуации, в чем может быть ошибка.
Первое, есть две модели CATPart, при попытке наложить связи при сборке этих моделей, допустим выбора связи "contact" курсор, при наведении, на поверхности превращается в черный круг с белым горизонтальным тире, модели неактивны (рис.).
Второе, есть модель CATPart и сборка CATProduct. При наложении связей поверхности сборки выделяются, а поверхности модели нет (черный круг с тире).Также выскакивает сообщение: " Geometry not published. Select another geometry or publish it before use it.".
Заранее спасибо!
Честно, не совсем понимаю, что за фильтры?
Начитался информации с интернета.Пытался отключить "published geometry" и вкл "any geometry", но не могу этого сделать, так как опции не активны. Пытался опубликовать геометрию, вроде получилось, но ошибка так и выскакивает. Не знаю что еще придумать.
У вас, походу, настройки изменены админом, запретившим связь с неопубликованными элементами в сборке. Я видел этот запрет, и у вас светится красный замок, говорящий о глобальном запрете админом. Вам нужно зайти в админский режим и разблокировать это.
    • Shura762
      Что происходит? кто может дать ответ. Открываем книгу Нарышкин Подшипники, смотрим упорные там указан ГОСТ 6874-75, ищем в сети , тоже есть а вот на оф сайте стандарта его нет, В ТФ тоже есть модели по этому госту, Сейчас действует гост 7872-89. Что не так с ГОСТ 6874, типа ой мы ошиблись и забыли?
    • Ганс В
      Доброе времени суток знатоки NX12CAM У меня такой вопрос. Мне нужен немного увеличить стрелку при построения размеров,  на фоне когда ставиться размер размер стрелки мелкий.  И посоветуйте пожалуйста ведоуроки по NX12  Спасибо заранее
      Оригинал: Roopinder Tara. Watch this space: Here come manufacturable generative designs Такие кронштейны демонстрируют облегчение конструкции с помощью топологии. У этого кронштейна острые края и гладкие поверхности, это означает, что деталь еще можно подвергнуть машинной обработке, чтобы сделать ее максимально легкой Мы уже знакомы с Майклом Богомольным — мы встречались с ним на его предыдущем предприятии ParaMatters, которое было продано Carbon, компании по производству 3D-принтеров, в августе 2022 года. После этого он собрал свою команду ParaMatters (шестеро из них имеют докторскую степень) и получил инвестиции в размере 2,5 млн долларов для запуска InfinitForm. Эта компания вполне может создать первое генеративное программное обеспечение, которое проектирует подходящие для использования и производства детали. Крупные поставщики САПР могут заявить, что их программное обеспечение для генеративного проектирования имеет возможности для создания [...] View the full article
    • lux59
      построить дугами барашку я пробовал, не то слегка, он в списке выдаст количество сегментов, да норм сделаю покажу, что вышло, правда пришлось делать сборкой не единой деталью, в общем я понял как это работает, Спасибо за помощь!
      Ага, особенно некоторых бестолочей со своим пониманием реальности.  По типу, я скачал программу, я так вижу, я пишу книгу.
    • Alexey0336
    • Shvg
