Смещение нуля 840D
Подскажите, пожалуйста, как организовать отработку куска программы в нескольких местах детали внутри только одного офсета G54.
Вопрос в том, что циклы 800 обнуляют TRANS, $P_PFRAME выдаёт ошибку на станке, а $P_UIFR почему-то обнуляет значения X Y Z в G54.
Что я неправильно делаю?
14 часа назад, DJ Astro сказал:
Сложно так образно.
CYCLE800 отменяет трансы, потому как, видимо, расчеты, которые он использует, их не учитывают. А почему переписывает рабочие смещения? Не могу сказать, не разбирался с этим циклом. Может там другое рабочее смещение надо указать,чтобы он его переписал. А по умолчанию переписывает G54.
Пока приходит в голову только одно - сохранить в переменных значения до активации цикла 800.
Если надо G54 сохранить (грубые, не точные), то
R100 = $P_UIFR[1,X,TR] итд... И так по все осям. Если точными пользуетесь еще, тогда вроде для оси X и G54 будет R100 = $P_UIFR[1,X,FI]. Итд.
Решение не самое лучшее, но тем не менее, должно работать.
9 часов назад, DJ Astro сказал:
Я делал так: $P_UIFR[1]=CFINE(X,50).
Вам нужно в смещение повышенной точности записать число? Тогда,
$P_UIFR[1,X,FI]=50
Другие регистры памяти изменены не будут.
s_liam, A_1, спасибо, что откликнулись!
Вариант с записью в смещения повышенной точности отпадает, т.к. станок пишет, что там ограничение значения +-100, а нужно больше.
Да и вцелом вариант со смещением обработки через изменение положения нуля в MCS не подходит, если деталь не выставлена параллельно этой MCS. Иначе смещение идёт в СК станка без учёта криво стоящей детали.
Вроде бы нашёлся такой вариант:
Заносить смещение в Basic Reference $P_SETFR=CTRANS(X,_,Y,_,Z,_)
И предварительно внести туда же и ротацию детали, а не в G54, как обычно делает оператор.
Тогда cмещения между нулями G54, G55 и т.д. происходят в повёрнутой СК правильно.
Но сделать всё внутри G54 не получается, всё равно приходится использовать разные нулевые точки.
Вобщем, всё как-то сложно и запутанно.
Ограничения +- 100 можно изменить в параметре 51035 (операте 4.7)
И всё-таки не понятно ограничение в использовании разных нулей, их же туча.
Если очень надо в 54, то что мешает разные нули перевести в обычные смещения.
Или каждый раз отворачивать повороты назад и с переездом крутить по новому.
Посмотреть бы детальку, хотя бы схематично......
Ander, спасибо за параметр, диапазон расширил!
Да дело даже не в детали. Она может быть хоть сложная, хоть простая. Дело в самом принципе программирования.
Ограничение в использовании тучи нулей связано с доп. работой по их заданию оператором (что-то забудет, не там привяжется и т.д.) или с трудностями их пересчёта при установке детали с ненулевой ротацией (усложнение кода программы и т.д. ).
И всё-таки смещение нуля в Basic Reference тоже приводит к неверным результатам.
В общем, пока рабочее решение найдено такое:
Ротацию детали внести в Basic Reference. При этом MCS повернётся на заданный угол. Внутри этой повёрнутой MCS задать G54. Далее нужные смещения для каждой позиции обработки заносить в Точные(Fine) смещения G54 через $P_UIFR[1,X,FI] (спасибо A_1 за подсказку!) и G54 будет смещаться вдоль повёрнутой MCS.
В программе после команды $P_UIFR[1,X,FI]=50 нужен следующий кадр с G54, хотя в MDA по этой команде смещение активируется сразу же.
Изменено пользователем DJ Astro
Т.е. наклонных поверхностей нет????
Тогда 800 цикл вобще не нужен. Хватает tranc, atrans, rot, arot....... плюс координаты временных нулей на чертеже (если их сложно получить программно). И развороты при установки детали для смещений не помеха - они учитываются автоматом.
 Если боитесь своих операторов, то про базовый ноль вообще упоминать нельзя.
В 03.05.2017 в 15:50, DJ Astro сказал:
Вы этот кусок программы сделайте в приращениях G91, по G90 переходите в нужное место, далее с ново по G91 отробатываете однотипное место на детале.
Изменено пользователем EAS
В 06.05.2017 в 14:34, Ander сказал:
Ander, в начале темы я спрашивал применительно к 3+2 обработке, т.е. циклы 800 там присутствуют в различных комбинациях. А картинка такая, без наклонных поверхностей - это просто для примера, упрощенный частный случай, чтобы понятнее было, что я хочу. Да и пост настроен так, что перед любым шагом обработки (хоть 3, хоть 3+2, хоть 5) выводится цикл 800.
EAS, мысль интересная, но, я думаю, есть нюансы. Например, после смены инструмента, координаты начала обработки по-любому должны быть в G90, чтобы правильно приехать в стартовую точку обработки.
11 час назад, DJ Astro сказал:
Так я Вам так и пишу. Например вам нужно много однотипных пазов, выбираете инструмент, подходите по ж90 в центр первого паза, далее вызов подпрограммы которая написана в приращениях ж91 с учетом того что стартовая точка подпрограммы находится в центре паза, отробатываете подпрограмму, возвращаетесь в основную программу, далее по ж90 переходите в центр следующего паза, и так далее.
Обработка паза такая:
Инструмент 1:
1. Обработка 1
2. Обработка 2
Инструмент 2:
3. Обработка 3 (цикл  800)
4. Обработка 4
Инструмент 3:
5. Обработка 5 (цикл 800)
6. Обработка 6 (цикл 800)
Я не совсем представляю, как всю эту группу целиком прописать в приращениях.
      А вы мануалы синтека по макросам смотрели?   Должны быть @502 и @503
    • Artas28
      Почему не заносятся параметры при калибровке смещения щупа? Syntec 220MA-5 Калибровка смещения щупа по X и по Y (O9802) Выходные параметры Сохраняются следующие данные: #502 = Смещение щупа по X #503 = Смещение щупа по Y Сделал программку как в книжке. (М60 включение датчика). А на выходе всё по нулям.     Если я сделаю Векторная калибровка радиуса наконечника щупа (O9804), Вместо O9803, то обычные измерительные циклы будут работать?  И у меня нету эталонного кольца. По расфрезерованному отверстию детальки можно  делать калибровку??
      можно назначить любую папку для карты памяти программой настройки
      @artberesta 2 раздела справки https://tflexcad.ru/help/cad/17/?ysclid=m3bnjiod40554176555 делается как и в любой другой CAD, протягиванием эскиза по траектории с вычитанием материала. 3D Построения. Опорная геометрия-3D путь-Проекция 3D пути на грань или тело Твердотельное моделирование-По траектории
    • artberesta
      Спасибо большое всем ответившим на мой вопрос. Я изучаю эту программу , и в силу своего возраста она дается мне тяжело. (Хотя и на русском языке) Я легко могу это сделать в 3 программах blender, fusion, zbruch. Если вам будет не сложно , покажите на примере как это сделать в t flex. Возможно , когда я это сделаю и пойму , я обязательно выложу ответ на рутубе.
      @Madmax70 900 -ые параметры опций запишите отдельно так как их только вручную вводить нужно. это связано с тем что при установке того или иного бита опций меняется конфигурация системы и оа требует перезагрузки чтобы привести в соответствие память (выделить или убрать несколько кб)и включить установленные функции а при изменении размера памяти программ эта область полностью очищается и т.д. можете конечно  попробовать их ввести через 232 предварительно установив параметры связи но и reader/puncher inerface  может быть опциональным поэтому придётся соответствующий 9хх.х установить иначе связь вовсе не заработает. сколько раз я не пробовал вводить ни разу нормально все не ввелись может чего не так делал. да и на 10 11 серии фанука ввод опций только ручной через ипл меню
    • ALEKS
      Презентация пройдёт в Герцлии 5 декабря и в Кейсарии 26 ноября сего года. Записывайтесь у секретаршы Симатрона.
    • Artas28
      Что означает запись, например @135:=@127+@802;//(X*COR*POS) @140:=@135-#10 @  - ?  := ?
    • Artas28
      Добрый день! Есть у кого программа для Inspection Plus. Измерение отверстия или вала по трем точкам (O9823). Желательно для Syntec. А то в станок O9804 Векторная калибровка радиуса сферического наконечника щупа загрузили, а измерение отв. по 3-м точкам нет:((
    • Guest_by
      Попробуйте так:   CIMFIL/ON,GOHOME     XX=POSTF(2,1,1867,1)    FEDRAT / 123.000000,  MMPM        XX=POSTF(13)                 XX=POSTF(2,1,1867,0)            XHOME=POSTF(1,3,130)             YHOME=POSTF(1,3,131)   ZHOME=POSTF(1,3,132)   FHOME = 8000 POSTN/ALL           POSTN/OUT,7,1,26,ZHOME,F,FHOME POSTN/OUT,24,XHOME,25,YHOME CIMFIL/OFF
