Фрезеровка лысок fanuc 18i-TB
Добрый вечер. Фрезерую лыски,а они не плоские,округлые. Помогите понять в чем дело. Станок goodway gs200ms токарно-фрезерный.
Кусок пороги:
G40G80G21
G54
G0G28U0.W0.
T1010(FREZA)
M19
G0G28H0.
C0.
G97G98S1000M74
G0X35.Z3.
M8
G112
G1Z-7.F500
G41G1C5.55X19F200
C-5.55X19.
G40G1X35.C0.
G1Z-14.F500
G41G1C5.55X19F200
C-5.55X19.
G40G1X35.C0.
G1Z-21.8F500
G41G1C5.55X19F200
C-5.55X19.
G40G1X35.C0.
G113
M9
G0X35.Z3.
H180
M8
G112
G1Z-7.F500
G41G1C5.55X19F200
C-5.55X19.
G40G1X35.C0.
G1Z-14.F500
G41G1C5.55X19F200
C-5.55X19.
G40G1X35.C0.
G1Z-21.8F500
G41G1C5.55X19F200
C-5.55X19.
G40G1X35.C0.
M9
G113
G0Z2
M18
M75G0G28U0.W0.
M01
Изменено пользователем ngamer
@Клиент радиус и тип в офсете?Мне станок не даёт поставить коррекцию на радиус фрезы. Диапазон от -2 до 2. Как поправить?
2 часа назад, ngamer сказал:
да
надо лечить. Параметры, наверное. где- не знаю
ось С не линейна, чтобы кромкой фрезы сделать прямую линию, нужно пройти сложный контур, и если геометрию фрезы станок учитывает не верно, то и контур будет не верным. Можно не использовать коррекцию, тогда ось инструмента пройдет прямую линию на детали, но кромка пройде по кривой.
10 часов назад, Клиент сказал:
да
Спасибо,понял.Все дело в коррекции.Никак не могу найти нужный параметр.
Может кому пригодится, параметр 5013 изменение диапазона коррекции.
18 часов назад, Клиент сказал:
0 или 9, посмотрите в таблице. Я давно не фрезеровал на токарке. Наверное, 9
Да, можно 0 или 9.
А отсутствие точки (X19) в кадре с G41 для этого станка критично?
Может стоит программу переписать, чтобы делать сразу обе лыски?
@NSerg Вот фиг знает,обычно не критично. А переписывать прогу технологу лень,а я ещё только учусь.
19 минут назад, ngamer сказал:
Добавьте в программу G17.
А при включении G41 разве не надо прописывать номер корректора.
Пример: G41G1D2C5.55X19F200
(D2 номер инструмента).
На фануке вроде всегда при включении коррекции на радиус инструмента указывается номер коррекции.
43 минуты назад, angel_diablo3250 сказал:
Это токарный станок. Корректор включили при смене инструмента.
Как бы глупо это не было, но дело было в привязке по Х. Нужно как сверло+корректор радиуса,а я как резец привязал...@NSerg
Всем спасибо.
