Перестал запускаться SE
Здравствуйте
Перестал запускаться SE. Выдает ошибку (См. скриншот). Перезапускал сервер лицензий, переустанавливал его и саму программу. Ничего не помогает. Кто-нибудь сталкивался с таким?
Переустанавливали с удалением папки %USERPROFILE%\AppData\Roaming\Unigraphics Solutions\Solid Edge из профиля пользователя? С удалением ветки HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\Solid Edge ? А также всех хвостов из каталога установки системы?
2017-05-02_17-01-59.png.7bb3cc3a3b237fcef76e27fd7eb9d0d7.pngНу в общем старался все подчистить, хотя AppData вряд ли сносил.
Что-то ломается при работе с таблицей материалов. При обычном выборе вкладки атрибутов очень долго считывает а если пытаться изменить, скопировать или редактировать то ломается все и перестает запускаться. Вчера спасся восстановлением компа из резервной копии а сегодня опять все сломалось. Программа запускается, но при первом же действии - открытии файла или выбора пункта меню виснет.
Изменено пользователем shurick
Переустановил с предварительным удалением  папки %USERPROFILE%\AppData\Roaming\Unigraphics Solutions\Solid Edge из профиля пользователя? С удалением ветки HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\Solid Edge. Та же фигня. Какой там сервер занят???
Ну тогда надо смотреть в сторону антивирусов/файерволов. Отключите всё и попробуйте запустить программу, предварительно опять же удалив содержимое профиля пользователя и реестра. Диалоговое окно стандартное виндовое, к ежу отношения не имеет.
А таблица материалов где расположена? не на сетевом ли диске? если там, доступ туда есть?
Починил. Дело было в каком-то служебном процессе винды, который конфликтовал с SE. Отключил его принудительно. Он через пару секунд снова возник но перестал мешать SE.
