DMC-63V Сбой цикла смены ин-та (зонтик)
Только что, Nikomas сказал:
Завтра покажу по фото. Так нагляднее будет.
Зачем ? Я верю. Разбирайтесь сами,с ошибкой сначала.
25.11.2021 в 21:34, Nikomas сказал:
Фирменное меню DMG открывается только в AUTO.
Была проблема с датчиком разжима ин-та.
Зашёл в экран DMG, нажал JOG,мигающую синюю кнопку и зонтик встал на место.
  • 3 месяца спустя...
ММС100 потеряла связь. Хотим сбросить до заводских настроек NC. Подскажите можно ли вытянуть сейчас архивы? Или они хранятся в NC?
14 минут назад, Nikomas сказал:
Может связь попробовать восстановить. Кабель profibus проверить, коннектор и резистор в нём, адреса
2 минуты назад, boomeeeer сказал:
Сегодня разбирал кабель. Все хорошо. Адреса как можно проверить без шнурка?
С панели HMI. Помню давным давно на курсах по синумерику тоже вываливалась такая ошибка и я себе в блокнотик записал один из вариантов её решения. Вариант такой: нужно с панели зайти в меню в котором назначаются адреса узлов сети профибас и переназначив адрес сам на себя, нажать на подтверждение. Всё. Например, у панели HMI стандартный адрес 13, помогало вписать его же, нажать сохранить и выполнить перезагрузку. Но шнурком я бы советовал обзавестись, хотя бы китайским от Amsamotion, он дешевле оригинала в разы, а работает прекрасно.
36 минут назад, Nikomas сказал:
Если вы или пусконаладчики их сохраняли то могут в случае если есть NC card.
Для начала проверьте состояние NCU и PLC возможно что NCU в аварийном состоянии и MMC не может с ним связаться.
11 часов назад, Nikomas сказал:
11 часов назад, gudstartup сказал:
 Не грузите умными ответами.
Видно ведь квалификацию вопрошающего.
Автор ответы на вопросы ,1.да можно
                                             2.нет.
                                             3. нет
Изменено пользователем andrey2147
11 минут назад, andrey2147 сказал:
А что предлагаете грузить?
Если и грузить то предлагаю commisioning manual или описание светодиодов состояния NCU чтобы определить его состояние.
И не грузите меня вашими советами по поводу такелажных работ :smile:!
36 минут назад, gudstartup сказал:
Сбросить  и загрузить архивы.
Разве не это первое действие?
.....Если автор уверен в архивах, но раз он спрашивает где они........ тогда
брать адаптер MPI и смотреть адреса ( как писали 13 ).
31.03.2022 в 07:22, gudstartup сказал:
Н1 - светятся все светодиоды
Н2 - светятся все светодиоды
Н3 дисплей - точка.
5 часов назад, Nikomas сказал:
Н3 дисплей - точка.
Точка это фигово значит ЧПУ даже не начинает загрузку с PCMCIA карты. Походу какая то внутренняя аппаратная  неисправность может с памятью может с самой NC card. NC card в слоте ЧПУ установлена проверьте и батарейку заодно и надейтесь что пусконаладчики создали архив.
Описание состояния 7 сегментного индикатора на родном
Tabelle 5-2 Hochlaufphasen am Statusdisplay (7-Segment-Anzeige)
Hochlaufphase - Situation
.- Es wurde ein Fehler im zyklischen Betrieb festgestellt.
0 - Es konnte von Real nach Protected Mode geschaltet werden.
1 - Beginn des Ladevorgangs von der PCMCIA-Karte.
Nummer mit Dezimalpunkt - Die Nummer des Moduls, das gerade geladen wird, wird am Statusdisplay angegeben.
2 - Ladevorgang von der PCMCIA-Karte ist erfolgreich beendet.
3 - Debug-Monitor wird initialisiert.
4 - Betriebssystem wurde erfolgreich geladen.
5 - Betriebssystem ist hochgelaufen.
6 - NCK-Software ist initialisiert.
Нормально это когда 6.
Если nc card в гнезде и исправна и батарейка нормуль а сброс памяти NCK и PLC ее не проймет тогда кирдык NCU а уж по какой причине оно зажикает Watchdog Х.З.
18 часов назад, gudstartup сказал:
Слот карты на данный момент пустой. Не уверен было ли что-то в нем при покупке. Сомневаюсь что кто-то из работяг мог сообразить вытянуть именно карту памяти себе "на память", ведь на дне шкафа лежать парочку неисправных PILZ'ов. Могла ли система грузиться без PCMCIA?
А может переключатель Profibus шнурка переключился. Конечные точки должны быть "ON"?
0-02-05-b548f4bcc7ed9c7cef1d811532eeadcc3c0cc30a072fe734fab1a1b758975204_297067dfce60d1df.jpg
Изменено пользователем Nikomas
1 час назад, Nikomas сказал:
Да. Только скорее всего блок CCU сдох. У меня 6 горела даже при включении блока на столе вместе с блоком питания
Один блок я восстановил  таким  образом: (архивы должны быть обязательно!!!)
"Set switch S3 to position 1, S4 to position 3 and power-up. After the system runs-up the state "7-segment display indicates the number 6 / PLC LED PS flashes / PF red".
The standard NC machine data have now been downloaded. NC and PLC are deleted.
The PLC is now started by setting S4 from setting 3 to setting 0
=> S4 in setting 3 => S4 in setting 0. The PLC must now go to run.
Set switch S3 into position 0."
Но PCMCIA карта у меня была, а у вас насколько я понял ее нет
3 часа назад, Nikomas сказал:
???? А куда делась?
Хоть куда угодно переключайтесь толку не будет система в полном дауне!
30.03.2022 в 21:26, Nikomas сказал:
Т е при вас её и никогда не было ( связи ) ?
    • WinoX
      Доброго времени суток.  После симуляции нет нормального отображения выбранного материала . Выборка вроде и отображается но визуально сложно читается (все однотонное), хотя во время симуляции все красиво. Ноутбук довольно стары по железу: i7 4800MQ, 16GB, видео AMD FirePro m6100 Пробовал разные драйвера, переустанавливать винду - все равно не отображается. На другой машине этаже сборка PM работает  Один скрин во время расчета ,а второй сразу после завершения <a href="https://ibb.co/bzkxdY2"><img src="https://i.ibb.co/bzkxdY2/image.png" alt="image" border="0"></a> <a href="https://ibb.co/sHFz7CX"><img src="https://i.ibb.co/sHFz7CX/2.png" alt="2" border="0"></a>
    • Иван Ларионов
      А где такая настройка? В окне операции "Зеркально отразить компоненты" -только выбор плоскости симметрии и собственно тела, симметричную копию которого надо получить. Да и в чём смысл такой настройки? В самой операции заложена необходимость симметрирования. Если нужно будет переставить на другую сторону от плоскости симметрии тот же компонент, то проще просто его установить со своими привязками. Вы намекаете, что операция симметрии в SW толком не работает?
    • evgw
      Попытался я рассчитать коническую передачу с круговыми зубьями с формой зуба 2 по ГОСТ 19326-73. Оси пересекаются под прямым углом, у колеса 55 зубов, у шестеренки - 12. Ширина венца - 50мм. Взял внешний окружной модуль 6. Получил по расчетам из ГОСТа средний окружной модуль 4. Потом посчитал углы конуса впадин и они сильно отличаются от того, что получается при расчете модуля зубьев. Если я нарисую зуб с внешним модулем 6 и проведу конус впадин под углом 10,47 градуса, например у меня получилось для шестерни, то по середине зуб получится очень высоким, т.е. там где-то больше 5 будет модуль. Где ошибка? Как сделать, чтобы конус впадин и высота зуба в среднем сечении сошлись? Может ГОСТ неправильный?
      Ну и поставьте частотник вместо пускателя Это хорошо поможет в диагностике Потом, как почините, вернёте контакторы Таймерами скорость мотора не уменьшите
      Cancel - отмена (англ.) Start - пуск (англ.)
      Раньше ставили. Только значков шероховатости было два, сверху и снизу. И они наносились не на горизонтальную полку, а на наклонную линию выноску. Это означало, что лист с обеих сторон без обработки. в состоянии  поставки. Всем было понятно и вопросов не возникало.
    • alexncr
      Мотор крутится от пускателя, без частотника Есть таймеры в ледере, но не пойму где они задаются
      Попробуйте замедлить руку. Если мотор, то частотником, если гидравлика/пневматика, то дросселями и тп
