DMC-63V Сбой цикла смены ин-та (зонтик)
6 часов назад, andrey2147 сказал:
Т е при вас её и никогда не было ( связи ) ?
Краткая предыстория: станок куплен на аукционе в Европе. На странице лота было видео с работой стойки, не станка. Т.е. еще ТАМ он включался и работал. После расстаможки фрезер включался, но во время хоуминга ось Z тряслась и вываливалась в аварию. Затем станок какое-то время простоял, и после включения стал нормально хоумиться, но появилась проблема с зонтиком (собственно почему я и оказался в этой теме). После очередного включения отвалился MMC100 (при загрузке Win95 в меню Microsoft ScanDisk пункт Directory structure становился Failure) но на NCU пробегала цифра 5, а потом точка. Теперь и вовсе даже при загрузке светится точка. Карты не было изначально. В документации есть бумага, где немецкой рукой написано, что NC и PLC файлы *.arc создавались в 09 году.
Я просто не совсем понимаю файловую структуру и структуру модулей Siemens потому и задаю, по мнению гуру, глупые вопросы. В LinuxCNC я плаваю нормально, а вот в пром стойках затык.
6 часов назад, Nikomas сказал:
Если ее не было значит по системы находится внутри ccu на микросхемах если у вас 810D на 840 я такой конфигурации не знаю в смысле чтобы без nc card поставлялась. В любом случае надо снимать блок и разбирать смотреть его содержимое. Сбрасывать пробовали?
8 часов назад, Nikomas сказал:
Так железо озвучите или опять пытать ? Чесно говря уже достали переспросы.
В любом случае
Мож тупо батарейку проверить ?
Батарейку конечно нужно было проверить обязательно , хотя ЧПУ об этом  должно сигнализировать. Судя по фото это CCU которое может работать без PCMCIA карты ( у нас CTX-310 так и работают, хотя в комплекте со станком карта есть), но если не светится семисегментный индикатор, то что то сдохло в самом блоке CCU. И еще PLC b NC архивы должны быть на жестком диске.
11 часов назад, Nikomas сказал:
И где они сохранены неплохо бы их найти хотя такие старые архивы могут быть  не актуальны если менялась конфигурация и параметры. Вот у нас на станке начальная конфигурация с 4 и  5 осью а привезли уже без стола после загрузки старого архива чпу и плк стали требовать эти оси замучались отключать. Надеюсь вы найдете ваши архивы на внутреннем устройстве хранения но главное чтобы ccu заработал.
P.S  После того как найдете архивы на жестком диске, снимите блок CCU и почистите  его от грязи и пыли, заодно и батарейку посмотрите ( замена батарейки должна производиться в течении 15 мин )  Хотя в моем случае это не помогло, вышел из строя один из мосфетов. После его замены пришлось делать процедуру Replacing the software  которую я указал выше
07.04.2022 в 11:44, andref сказал:
Спасибо всем отписавшимся. Проблема решена сбросом NCU. После сброса появилась связь и возможность залить архивы. Станок ожил.
Вопрос по работе зонтика актуален. Не понимаю его алгоритма работы. Ест у кого мануал на русском языке?
С зонтиком разобрался - при смене шпиндель не поворачивал сухарь в паз зонтика и соотв. программа не считалась законченной. Желтая клавиша мигает. Без патрона цикл выполняется исправно. Надо лезть в программу и вносить угол поворота шпинделя для смены.
Стук в районе шпинделя при разгоне и торможении остался. Что там может стучать?
Изменено пользователем Nikomas
25 минут назад, Nikomas сказал:
по М19
Обычно по M19
В цикле смены шпиндель позиционируется в свою референтную точку смещение которой задается в 34090 в градусах.
После изменения этого параметра чтобы ваши данные стали актуальны необходимо включить и выключить станок.
18 часов назад, gudstartup сказал:
А для опытных можно тёплый старт.
Кто не понял - забудьте это слово.
Обычно по M19
У меня DMG "необычный".
12 минут назад, andrey2147 сказал:
Учитывая что в инструкции написано напротив параметра cf а не po то это точно для опытных можно и кнопочку сброс на NCK нажать. А неопытные привыкли документацию читать!:smile:
Правильно Про DMG лучше вообще не распространятся!
25 минут назад, andrey2147 сказал:
Одним словом ГУРУ  знает но мудро хранит молчание!:smile:
Я ж сказал 34090 варм резет, скоро как 20 лет так делаю и ничо.
Сегодня вечерком как- раз на станок в теме и поеду и именно ориентация,
 муфта похоже ослабла, но лазать лень поэтому ускорение занизил, крайний раз месяца 4 назад корректировал и вот опять.
6 минут назад, andrey2147 сказал:
и ничо.
А как узнали когда опыта еще не было документацию Siemens листали или  кто опытом поделился?
Я уже привел выше вырезку из их документации везде cf напротив параметра написано.
И когда же мудрый Сименс наконец устранит эту неточнось да ведь при этом придется еще и программное обеспечение менять так как и в ЧПУ напротив этого параметра также написано cf
@andrey2147
Какого ... спрашивается нужно писать cf в основной таблице а уже далее  в примечании печатать этот текст
Неужели трудно внести изменения!
Да и в примечании тоже тумана напустили - После ручного ввода или модификация этого параметра через программу обработки детали должно следовать выключение питания  для активации нового значения.
Хочется спросить и что должна вызвать программа обработки детали чтобы сбросить NCK а затем продолжить работу с этим новым значением! Нафига людей путать!
19 минут назад, andrey2147 сказал:
Конечно так.
Жаль что вы не читали тему про FAMUP где мы с @boomeeeerлистая доку думали как же его активировать этот 34090!:wallbash:
Могли бы помочь советом!
Господа пока вы спорите как делать Warm Restart у меня при смене ось не опускается на необходимую высоту:
Где вводить компенсацию? В 34090 только для оси Z?
12 минут назад, Nikomas сказал:
Это зависит от того как запрограммирован цикл M6 его можно реализовать полностью в PLC или использовать подпрограмму. А что у вас сейчас в 34090?
      Туда вроде наоборот заносится значение какое-то, но не считывается Смотрю чужие программы, там вроде только 8549 используют. При чем у них в программах циклы поболее моих, которыми я круги чертил O4198 ; #500=#8549 ; IF[ #8549 EQ 0 ] THEN ; #10409=0 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 134 && #10409 EQ 0 && #10422 NE 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=FIX[#10422 / 10] ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 48 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 0 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 49 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 1 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 50 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 2 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 51 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 3 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 52 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 4 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 53 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 5 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 54 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 6 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 55 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 7 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 56 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 8 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 57 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 9 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #10422 GT 9999 ] THEN ; #10422=FIX[#10422 / 10] ; ENDIF ; IF[ #500 EQ 249 && #8500 EQ 4170 ] THEN ; #8500=4601 ; M99 ; ENDIF ; IF[ #500 EQ 240 ] THEN ; IF[ #8500 EQ 4174 || #8500 EQ 4173 || #8500 EQ 4177 ] THEN ; #8500=4170 ; M99 ; ENDIF ; IF[ #8500 EQ 4178 ] THEN ; #8500=4170 ; M99 ; ENDIF ; ENDIF ; IF[ #500 EQ 248 && #8500 EQ 4170 && D34.0 NE 0 ] THEN ; #8500=4174 ; M99 ; ENDIF ; IF[ #500 EQ 247 && #8500 EQ 4170 && D30.4 EQ 1 && D29.6 EQ 0 ] THEN ; #8500=4175 ; M99 ; ENDIF ; IF[ #500 EQ 246 && #8500 EQ 4170 && D35.0 EQ 1 && D35.4 EQ 1 ] THEN ; #8500=4178 ; M99 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 152 && #10409 EQ 0 && #10422 EQ 5656 ] THEN ; #8500=4177 ; M99 ; ENDIF ; M99 ;
    • nicomed
      Как победить проблему с блокированием сегментов эскиза не знаю. Поэтому пока полумеры... Ввел активацию чертежного листа после разрыва линии. Для разблокирования сегментов после закрытия программы двойным кликом активировать чертежный вид, где надо двигать сегменты эскиза. Добавил настройки. Можно настроить величину генерируемого зазора в  файле options.xml. По толщине и стилю линии, если кто подскажет как прочитать стиль и толщину выбранной кромки ( силуэтной кромки), то тогда можно будет "напосмотреть".   Пару раз натыкался на такой глюк - остается только один сегмент эскиза, грешу на рассинхронизацию работы солида и приложения. EdgeTrim_v3.3.zip
    • si-64
      да, это работает. спасибо. но как то особо не работал со слоями, нужно прямо заморачиваться(
    • nicomed
    • Stanislav
      Фрезеровка и токарка ЧПУ. Территориально Нижний Новгород, отправка в регионы ТК. Фрезеровка Алюминия и его сплавов, Латунь, Текстолиты, Сталь в небольших объемах. Токарка как цветные так и черный металлов и неметаллов. Габариты деталей для фрезеровки порядка 400мм*600мм. Оплата, пока что, наличные или на карту. Чертежи и модели отправлять на почту 0563506@mail.ru там же все согласования и обсуждения.
      Можно попробовать код считывать из переменной #8501. В руководстве написано что значение сохраняется в переменной до тех пор, пока не будет произведено чтение из неё.
    • si-64
      Можно ли сделать так чтобы в чертеже все размеры были черные, а в эскизе детали цвета управляемых и управляющих различались? настройка меняет цвет как в чертеже так и в эскизах: Зачем это нужно? В чертеже есть элементы, отличные от черного, поэтому вариант печати (сохранения в PDF) в ч/б не устраивает.
    • Artas28
      Шота получилось. Всё равно. Жду ответа от гуру NX, как сделать фаску красиво в 5 осях, что бы вектор инструмента менялся.
      Моя программа считывает его лишь тогда, когда в момент нажатия кнопки программа выполняет команду считывания переменной. Во всех остальных случаях код получается не считан
      но кто то же этот код считывает из mdi буфера раз его там не оказывается когда ваша программа его опрашивает?
