DMC-63V Сбой цикла смены ин-та (зонтик)
Только что, Nikomas сказал:
Завтра покажу по фото. Так нагляднее будет.
Зачем ? Я верю. Разбирайтесь сами,с ошибкой сначала.
25.11.2021 в 21:34, Nikomas сказал:
Фирменное меню DMG открывается только в AUTO.
Была проблема с датчиком разжима ин-та.
Зашёл в экран DMG, нажал JOG,мигающую синюю кнопку и зонтик встал на место.
  • 3 месяца спустя...
ММС100 потеряла связь. Хотим сбросить до заводских настроек NC. Подскажите можно ли вытянуть сейчас архивы? Или они хранятся в NC?
14 минут назад, Nikomas сказал:
Может связь попробовать восстановить. Кабель profibus проверить, коннектор и резистор в нём, адреса
2 минуты назад, boomeeeer сказал:
Сегодня разбирал кабель. Все хорошо. Адреса как можно проверить без шнурка?
С панели HMI. Помню давным давно на курсах по синумерику тоже вываливалась такая ошибка и я себе в блокнотик записал один из вариантов её решения. Вариант такой: нужно с панели зайти в меню в котором назначаются адреса узлов сети профибас и переназначив адрес сам на себя, нажать на подтверждение. Всё. Например, у панели HMI стандартный адрес 13, помогало вписать его же, нажать сохранить и выполнить перезагрузку. Но шнурком я бы советовал обзавестись, хотя бы китайским от Amsamotion, он дешевле оригинала в разы, а работает прекрасно.
36 минут назад, Nikomas сказал:
Если вы или пусконаладчики их сохраняли то могут в случае если есть NC card.
Для начала проверьте состояние NCU и PLC возможно что NCU в аварийном состоянии и MMC не может с ним связаться.
11 часов назад, Nikomas сказал:
11 часов назад, gudstartup сказал:
 Не грузите умными ответами.
Видно ведь квалификацию вопрошающего.
Автор ответы на вопросы ,1.да можно
                                             2.нет.
                                             3. нет
11 минут назад, andrey2147 сказал:
А что предлагаете грузить?
Если и грузить то предлагаю commisioning manual или описание светодиодов состояния NCU чтобы определить его состояние.
И не грузите меня вашими советами по поводу такелажных работ :smile:!
36 минут назад, gudstartup сказал:
Сбросить  и загрузить архивы.
Разве не это первое действие?
.....Если автор уверен в архивах, но раз он спрашивает где они........ тогда
брать адаптер MPI и смотреть адреса ( как писали 13 ).
31.03.2022 в 07:22, gudstartup сказал:
Н1 - светятся все светодиоды
Н2 - светятся все светодиоды
Н3 дисплей - точка.
5 часов назад, Nikomas сказал:
Н3 дисплей - точка.
Точка это фигово значит ЧПУ даже не начинает загрузку с PCMCIA карты. Походу какая то внутренняя аппаратная  неисправность может с памятью может с самой NC card. NC card в слоте ЧПУ установлена проверьте и батарейку заодно и надейтесь что пусконаладчики создали архив.
Описание состояния 7 сегментного индикатора на родном
Tabelle 5-2 Hochlaufphasen am Statusdisplay (7-Segment-Anzeige)
Hochlaufphase - Situation
.- Es wurde ein Fehler im zyklischen Betrieb festgestellt.
0 - Es konnte von Real nach Protected Mode geschaltet werden.
1 - Beginn des Ladevorgangs von der PCMCIA-Karte.
Nummer mit Dezimalpunkt - Die Nummer des Moduls, das gerade geladen wird, wird am Statusdisplay angegeben.
2 - Ladevorgang von der PCMCIA-Karte ist erfolgreich beendet.
3 - Debug-Monitor wird initialisiert.
4 - Betriebssystem wurde erfolgreich geladen.
5 - Betriebssystem ist hochgelaufen.
6 - NCK-Software ist initialisiert.
Нормально это когда 6.
Если nc card в гнезде и исправна и батарейка нормуль а сброс памяти NCK и PLC ее не проймет тогда кирдык NCU а уж по какой причине оно зажикает Watchdog Х.З.
18 часов назад, gudstartup сказал:
Слот карты на данный момент пустой. Не уверен было ли что-то в нем при покупке. Сомневаюсь что кто-то из работяг мог сообразить вытянуть именно карту памяти себе "на память", ведь на дне шкафа лежать парочку неисправных PILZ'ов. Могла ли система грузиться без PCMCIA?
А может переключатель Profibus шнурка переключился. Конечные точки должны быть "ON"?
0-02-05-b548f4bcc7ed9c7cef1d811532eeadcc3c0cc30a072fe734fab1a1b758975204_297067dfce60d1df.jpg
Изменено пользователем Nikomas
1 час назад, Nikomas сказал:
Да. Только скорее всего блок CCU сдох. У меня 6 горела даже при включении блока на столе вместе с блоком питания
Один блок я восстановил  таким  образом: (архивы должны быть обязательно!!!)
"Set switch S3 to position 1, S4 to position 3 and power-up. After the system runs-up the state "7-segment display indicates the number 6 / PLC LED PS flashes / PF red".
The standard NC machine data have now been downloaded. NC and PLC are deleted.
The PLC is now started by setting S4 from setting 3 to setting 0
=> S4 in setting 3 => S4 in setting 0. The PLC must now go to run.
Set switch S3 into position 0."
Но PCMCIA карта у меня была, а у вас насколько я понял ее нет
3 часа назад, Nikomas сказал:
???? А куда делась?
Хоть куда угодно переключайтесь толку не будет система в полном дауне!
30.03.2022 в 21:26, Nikomas сказал:
Т е при вас её и никогда не было ( связи ) ?
      Модератор я смотрю тоже педрила тот ещё, половину потер, половину "не заметил" ))) Гулька, еще тебя есть шанс под одеялом покувыркатся ))
    • Павел1
      На "другой машине" какая видеокарта используется? Говорят, что PM не дружит с картами от AMD. Сам не проверял, т.к. использую NVidia.
      Тут по идее можно и без МКЭ..)) Разве что реакции вытащить, но это и ручками легко сделать. Момент действующий на 1 болт это Q*L/2 ~ 8000 Н.м Потребное усилие затяга на 1 болт P=M/a~100кН , где а = 75мм - длина вот этой площадочки, на которую опирается балка. Это же усилие плюс минус будет и внешним суммарным усилием, действующим на болт.   Я вот в этом калькуляторе для примера выбрал для примера болт D26 из 20Х13 КП590. Пишет проходит) Но это так.. расчет сильно в запас. С моментами лучше из МКЭ их вытаскивать как реакции, и дальше ручной расчёт.
    • Cas
      Э740.20.50.03ось-Таблица1.pdfЭ740.20.50.03-02ось.PDFЭ740.20.50.03-01ось.PDF Нужно изготовить комплект мини вал-шестерней с модулем 1мм. (есть еще вариант с модулем 0,7мм - но его планирую изготовить, после положительного изготовления с модулем 1) Степень точности 7-Н. Зубошлифовка желательна (но необязательно), т.к. боюсь тогда вообще никого в РФ не найти. Зацепление - без люфта! Т.к. для шестеренчатого насоса (давление на выходе - 200 атм). Среда - гидравлическое масло. Уже делали образец на соседнем производстве. Все детали были сделаны, вал-шестерни - не получились. Зазор по зубьям - очень большой получился (станок весь убитый) - соответственно, давление на выходе насоса получилось 0.  Нужно изготовить опытный образец. При положительных испытаниях опытного образца. Планирую изготовить сразу еще минимум 30 комплектов. Во вложении чертежи и таблица с параметрами шестерней.
      Не знаю как вам, а по мне годнота.
    • hlibhlib
      Есть пожелание в Гоблинском?
      Июньский обзор isicad-публикаций «Обнародованы новейшие и выдающиеся разработки и проекты» назван так под впечатлением двух ярких публикаций месяца: «17 выдающихся ИТ-проектов, КОМПАС-3D на Linux, … — чем запомнились “Белые ночи САПР 2024”» и «Новейшие разработки компании “Топ Системы” представлены на Форуме “T-FLEX PLM 2024”». Есть много оснований уже в течение многих лет считать Сергея Анатольевича Кураксина одним из главных героев отечественного рынка САПР. А героем последних недель (ставшим и героем нашей июньской обложки) я уверенно называю Сергея не в последнюю очередь за его выдающееся высказывание, которое вы можете услышать и увидеть в двухминутном фрагменте видеозаписи пленарной сессии форума T-FLEX PLM, начиная с 44-й минуты. «Их» в заголовке относится к мировым лидерам САПР, и я приглашаю всех порадоваться оценке, высказанной Сергеем, и разделить его профессиональный оптимизм. Многие помнят, что некоторые показатели [...] View the full article
      Обнародованы новейшие разработки от Топ Систем Семнадцать выдающихся ИТ-проектов от АСКОН Единый файл или информационный контейнер? nanoCAD GeoniCS + SiO 2D К промышленному генеративному САПР 174 миллиарда в разработку российского ПО 1. Обнародованы новейшие разработки от Топ Систем Новейшие разработки компании «Топ Системы» представлены на главном ежегодном событии года — «Форум T FLEX PLM 2024» Работа форума и его основные результаты ярко характеризуются этими видео: Форум T-FLEX PLM — видеозапись пленарной сессии, часть 1 Форум T-FLEX PLM — видеозапись пленарной сессии, часть 2 Материалы форума дополняет видеозапись выступления Богдана Ключникова, заместителя генерального директора Топ Системы, на весенней школе САПР 2024, в котором он представил обзор платформы T‑FLEX PLM и рассказал об индустриальном подходе к развитию систем T‑FLEX CAD как инструмента комплексных решений T‑FLEX PLM. Принципиально [...] View the full article
      А чё не в Гоблинском переводе?
      @lem_on То что автор работает с картой мы поняли. Но он-то имел в виду работу с подкачкой.  Не читал тему? Важнее было попытаться дураками нас выставить? Не вышло. Ну ты и кекс ) Почитай про профессиональную этику, тебе полезно будет
