не работают клавиши
Дионисий
Всем доброго времени суток. Проблема в следующем: при нажатии на пульте оператора буквы например "О" через Shift печатает скобку"(" и так со всеми буквами, а при нажатии даже клавиши "F" печатает "J" кто чем может помогите? Пожалуйста.
Посмотрите разъем которым клавиатура соединена с ЧПУ.  Возможен плохой контакт какой-то ножки. Или в самой клавиатуре в шлейфе пропал какой-то контакт.
Попробуйте в разъем для клавы подключить клаву от другого станка. Если разъем нормальный, а клава врет, проблема в материнской плате. Если другая клава не врет, меняйте клаву или ищите обрыв в ней.
Нет так то они нажимаются, но функционально не отвечают. Спутанная получается клавиатура.
5 часов назад, Дионисий сказал:
Клавиатура, она матричного типа. Нажиматься будут, но если какая-то линия в матрице горизонтальная или вертикальная не контачит, при нажатии будет другой код клавиши.
Когда я скидывал бэкап с этого станка на другой, он вел себя также, спутаны клавиши. Обратно установил всё, заработало как прежде, но первый станок всё ещё путает. Кто знает про математику станков, кто что может сказать?
Мастеровой
Есть в системе параметры , влияющие на работу клавиатуры . Но говорить о их номерах можно только
после открытия тайны о типе системы .
В ‎04‎.‎05‎.‎2017 в 11:09, bfi сказал:
Увы это не помогло, все параметры стоят правильно(
Ребята, всё решено. Нашёл бэкап с похожего станка, влез нормально осталось поднастроить и в путь.
